Küttesüsteem ja soojakadu
Postitatud: 06 Veebr 2015, 12:39
Postitas edzu
Milline on terve päeva lahti oleva akna mõju maja küttesüsteemile ja kuidas tõestada soojuskadu otse aknast radika peale tuleva külma tõttu. Kas on võimalik, et sellise olukorra tõttu jahtub radikates olev vesi kiiremini ja katel peab optimaalse sooja tagamiseks kogu maja küttesüsteemi rohkem kütma? Tegu 24-korteriga elamuga.
Re: Küttesüsteem ja soojakadu
Postitatud: 06 Veebr 2015, 13:11
Postitas Kalvis
See on nii siililegi selge, et lahtine aken põhjustab kogu küttesüsteemi suuri soojakadusi.
Tõestada ... (naljakoht)
Ühistus tasub veenvat rääkimist rakendada. Tüüppõhjus miks aken lahti tehakse on küttesüsteemi tasakaalustamatus -st. paigaldage radikatele termostaadid või tagage muul moel ülekütmise lõpetamine. Ülekütmise probleem on kehva ühistu küttesüsteemi tüüpnähtus.
Ühes tuttavate ühistus oli küttesüsteem nõukaaegne ja juba algusest peale tasakaalust välja. Olin seal korteris tihti ja aken oli kogu aeg pärani. Tehti KÜ ja algul mingi ullike käis kah mölisemas, et aken ei tohi lahti olla. Sai talle karmil moel selgitatud, et kuule juht, tee küttesüsteem korda ja näed ise kuidas küttearved vähenevad. Vend organiseeriski ühetoru süsteemile termostaatide paigalduse. Pärast regullisin korteriomaniku termostaadid paika ja enam ei olegi kordagi aken lahti. Ühistu küttekulud vähenesid 2 korda.
Postitatud: 06 Veebr 2015, 13:22
Postitas edzu
Asi selles ongi, et naabril on 7-9 tundi päevas aken lahti, iga ilmaga, aga enda korter on külm ja radikad ainult leiged. See naaber on tavaliselt ise terve päeva kodust ära ja lahkudes teeb akna lahti ja kojutulles paneb kinni. Asi on nii kaugel, et temale on antud kõik õigused ja naerdi välja, et see ei põhjusta küttekuludele mitte mingit lisakulutust ja külmas korteris elav inimene tehti hulluks ja lolliks kui julges öelda midagi.
Postitatud: 06 Veebr 2015, 16:22
Postitas Guest
edzu kirjutas:Asi selles ongi, et naabril on 7-9 tundi päevas aken lahti, iga ilmaga, aga enda korter on külm ja radikad ainult leiged. See naaber on tavaliselt ise terve päeva kodust ära ja lahkudes teeb akna lahti ja kojutulles paneb kinni. Asi on nii kaugel, et temale on antud kõik õigused ja naerdi välja, et see ei põhjusta küttekuludele mitte mingit lisakulutust ja külmas korteris elav inimene tehti hulluks ja lolliks kui julges öelda midagi.
Mingi räme huumor
Aga siis võiks pakkuda talle radikate eemaldamist ja sooja saab õuest
Postitatud: 07 Veebr 2015, 07:12
Postitas Kalvis
Just. Vähendage radikaid või tasakaalustage küttesüsteem.
Postitatud: 07 Veebr 2015, 10:41
Postitas edzu
enda=meil. Tema(kes akent lahti hoiab) korter on väidetavalt soe, meie oma aga külm, 17kraadi. Ja meie radikad leiged ainult. Kuidas on see võimalik, et üks korter on üleliia palav ja teine nagu külmkamber?
Postitatud: 07 Veebr 2015, 13:53
Postitas Kalvis
See on tüüpiline tasakaalust väljas küttesüsteem. Eriti levinud ühetorusüsteemides.
Väga hea lahendus on ümberehitus 2 toru süsteemiks, see polegi nii kallis kui tundub. Aga tihti on neil läbi ka magistraaltorud, seadekraanid, radiaatorid ise. See tähendaks 100% vahetust, kõik kokku natuke juba on mingi kopikas.
Postitatud: 07 Veebr 2015, 14:14
Postitas sashaobrok
Avaldame kaastunnet lollakate ühistujuhtide omamisel. Eks vast rahakott on puuga seljas...
Postitatud: 03 Mai 2015, 04:12
Postitas hambakari
otsi esialgu mõni pikem tokk ja lükka/tõmba aken kinni?:d
Postitatud: 03 Mai 2015, 11:41
Postitas sei
Kalvis kirjutas:
Tundub küll suhteliselt mahukas asi, peab ju uute torude vedamiseks kõikidest põrandatest ja lagedest augud läbi puurima (mõnel paneel, mõnel kips peal, mõnel põrandal plaadid...) ja pärast peab ka asi iga korteriomaniku jaoks piisavalt hea välja paistma.
Postitatud: 03 Mai 2015, 12:32
Postitas Kalvis
See on väike probleem võrreldes probleemiga saada ühistul papp kokku ja projekt ellu viia.
Postitatud: 03 Mai 2015, 15:54
Postitas sei
Aga mida arvate olukorrast kus vana 1-torusüsteem vajaks välja vahetamist? Kas peaks kindlasti mõtlema 2-torusüsteemi ehitamise peale või uue 1-torusüsteemi? Hinna poolest muidugi 1-torusüsteem peaks odavam tulema, torusid 2x vähem
ja pole vaja puurida auke lisatorude jaoks.
Postitatud: 03 Mai 2015, 16:13
Postitas Kalvis
Torud + töö on ikkagi sedavõrd odavad et igal juhul 2 toru süsteem. Kuid seeeest saad vabalt reguleeritava süsteemi, mida ei vaeva tasakaalustusprobleemid ega muud hädad.
On ju tänapäeval olemas puurid, mis lõikavad kahhelplaatidest kuni raudbetoonini ja 40 cm pikkune auk (püstaku läbimõõdus vabalt saada) pole mingi probleem.
Postitatud: 04 Mai 2015, 09:14
Postitas sei
Eks ka 2-torusüsteem peab tasakaalus olema.
Postitatud: 04 Mai 2015, 09:39
Postitas Kalvis
No 2 toru tasakaalustamisega saab ka andetu hakkama ja töötavad üsna hästi ilma tasakaalustuseta.
