1. leht 2-st
Soojustagastusega vent talvel + elektriküte
Postitatud: 04 Veebr 2015, 22:35
Postitas Külaline111
Selline natuke umbmäärane küsimus aga siiski. Majas soojustagastusega vent. Hetkel õues -5 ja tuppa tagasi puhub 18C õhku. Kui nüüd panna seade tööle talve seadetele ja lasta tuppa tagasi puhuda 23 kraadist õhku siis, kas sellisel kütmisel on mõtet (vent+elektrisoojendus). Majas olemas põrandaküttega maasoojus.
Re: Soojustagastusega vent talvel + elektriküte
Postitatud: 04 Veebr 2015, 22:57
Külaline111 kirjutas:Selline natuke umbmäärane küsimus aga siiski. Majas soojustagastusega vent. Hetkel õues -5 ja tuppa tagasi puhub 18C õhku. Kui nüüd panna seade tööle talve seadetele ja lasta tuppa tagasi puhuda 23 kraadist õhku siis, kas sellisel kütmisel on mõtet (vent+elektrisoojendus). Majas olemas põrandaküttega maasoojus.
See on ju otse elektriküte. Ei kasuta eelsoojendust ka -25C juures.
Postitatud: 05 Veebr 2015, 04:13
Postitas sashaobrok
Kui ventmasin ise seest külmuma ei hakka, siis ei ole kindlasti mõtet sinna elektrit raisata. Juhul kui elamises on nagunii puhtalt elektriküte, oleks mõistlik lasta automaatikal ka vendiseadme huvides süsteemi soojemana hoida.
Postitatud: 05 Veebr 2015, 18:42
Kasutan lisa elektrikütet, kuu arved umbes ~10 EUR suuremad. Kokku 220 m2 maja jaanuari arve elektri eest 55 EUR.
Postitatud: 09 Veebr 2015, 13:18
Postitas Tartlane
Külaline kirjutas:Kasutan lisa elektrikütet, kuu arved umbes ~10 EUR suuremad. Kokku 220 m2 maja jaanuari arve elektri eest 55 EUR.
Täpsusta, kas maasoojuspump+tagastav vent 55 euri, või vent 55
Postitatud: 09 Veebr 2015, 14:21
Postitas aero
55€ on sobiv suurusjärk kui 0,6kW ventseade huugab 30 ööpäeva täiega, ilma lisakütteta. Või siis vent 50% võimsuse peal ja ~225kWh jagu lisakütet. Külaline jättis ütlemata - millisest välistemp-st alates on lisaküte seatud rakenduma. 10€ eest saab 80kWh.
Postitatud: 10 Veebr 2015, 09:34
Kogu maja elektritarve oli 55 EUR, sh ka vent, küte, valgus, jne.
01.01.15 DIN latil mõõtja näit 408 kW*h, 02.02.15 mõõtja näit 522,60 kW*h
Agregaadi elektri küttele ei ole määratud miinimum temperatuuri, vaid juhtimine toimub sissepuhutava õhu temperatuuri konstantsena hoidmise põhimõttel. Ainus võimalus kütet juhtida on kas see lubada või keelata.
Postitatud: 11 Veebr 2015, 10:46
Postitas hmm
Külaline võiks siis natuke avada ka oma saladust, kuidas nii väike elektriarve on võimalik. Mul ainuüksi olme elektri kulu üle 60€ kuus. Kas sa toodad ise elektrit või käid tubades kasukaga ja kodumasinaid ega arvuteid/telekaid majas pole?
Mis soojatagastusega venti puutub, siis mina ka keerasin endal selle elektrikütte kinni, kuna minu arvates ei ole majanduslikult kasulik seda sees hoida (mõõtsin ühe kuu kasutust). Kui su maja põhiküte on otse-elektriküte, siis muidugi ei ole vahet.
Postitatud: 11 Veebr 2015, 11:30
hmm kirjutas:Külaline võiks siis natuke avada ka oma saladust, kuidas nii väike elektriarve on võimalik. Mul ainuüksi olme elektri kulu üle 60€ kuus. Kas sa toodad ise elektrit või käid tubades kasukaga ja kodumasinaid ega arvuteid/telekaid majas pole?.
jep see supertulemus kui maja 220m2 , kui samas 56m2 korter Tallinnas võtab küttele ja elektrile 120
Postitatud: 12 Veebr 2015, 13:09
Ei, ei ole saladust. Enamus valgustite valgusallikad on LED, maakütet ei kasuta. 3 telekat, pesumasin, kuivati, pidevalt töös 4 tsirgu pumpa. November 2014 oli vist 44 EUR. 3 inimest + kass.
Postitatud: 12 Veebr 2015, 13:10
hmm kirjutas:
Miks ma peaks külma õhku tuppa puhuma? 10 EUR kuus ei tee mind vaesemaks, et el. küte keelata.
Postitatud: 12 Veebr 2015, 15:12
Postitas hmm
Ütled, et kogu maja el arve oli 55 EUR ja sellest ventagregaadi elektriküte 10 EUR, järelikult kulutas vent ~80kWh elektrit ning muu peale jäi ~360kWh (arvestatusega 12.5 senti kWh).
Kui eelnevad andmed on õiges siis järelikult peab sul olema midagi passiivmaja laadset või ikkagi käid majas kasukaga ringi (alternatiivina pakuksin veel tuulegeneraatori varianti, päiksepaneelid, ka olemasolu korral, jaanuaris suurt midagi ei tooda). Sest 360kWh ka ainulüksi olme elektri peale majas on vähe, mul on samuti majas 95% LED tuled ja muus osas tavaline energiatarbimine (kodumasinad, pesumasin, kuivati jms nagu ikka), 3 teleka asemel on mul küll ainult üks, aga see-eest on kolm arvutit millest mõnel mitu suurt ekraani. Samas on olme elektri kulu üle 500kWh kuus (lisaks sellele küttekulu). Et milles see saladus siis ikka seisneb, nende kilovattide juures eraldi elektriküttele siin küll ruumi ei ole.
Külaline kirjutas:Miks ma peaks külma õhku tuppa puhuma? 10 EUR kuus ei tee mind vaesemaks, et el. küte keelata.
Kui sul see vendi küte ainul 10€ arve suuremaks teeb, siis loomulikult pole see kulu üldse teema. Teemaalgatajal on maasoojuspump, mille COP võiks olla vähemalt 3, seega otse-elektriga kütmine tundub rumal. Mul endal vendi eelküte suutis mälu järgi üle 200kWh kuus tarbida, seetõttu lükkasin kinni, 18C sissepuhke temp ei sega, kuna kuskilt peale ei puhu. Kui el küte sul ainult 80kWh kuus kasutas, siis järelikult oli ta väga väikse võimsusega sees, keskeltläbi 111W ainult. Küsin huvi pärast, et mis seadmega tegemist (tootja ja mark)?
Postitatud: 12 Veebr 2015, 17:49
Postitas aero
Külaline kirjutas:Ei, ei ole saladust. Enamus valgustite valgusallikad on LED, maakütet ei kasuta. 3 telekat, pesumasin, kuivati, pidevalt töös 4 tsirgu pumpa. November 2014 oli vist 44 EUR. 3 inimest + kass.
Mida need 4 pumpa ringi ajavad? Sooja tarbevee jaoks nagu paljuvõitu. Küttekolded? Või ongi 80kWh kuus kogu küttekulu?
Postitatud: 12 Veebr 2015, 18:40
Radika ring + põranda ring + soe tarbevesi + katla omaring (katel-boiler).
Ning vabandan - jutt käib AINULT igakuisest elektrienergia kulust, mitte maja kogu energiavajadusest.
Postitatud: 12 Veebr 2015, 18:44
Agregaadi elektrienergia tarve on olnud (ei ole algusest peale kirja pannud):
november - 65,52 kW*h
detsember - 105,94 kW*h
jaanuar - 114,6 kW*h
Seade on Östberg Heru 100 T EC
Postitatud: 12 Veebr 2015, 18:50
Maja elektrienergia tarve
juuli - 56,56 (ehitasin sauna, ~400 W prože lõõmas päevad läbi)
august - 50,65
september - 48,92
oktoober - 52,50
november - 44,44
detsember - ei viitsi iseteenindusse sisse logida, arvet ei ole
jaanuar - 55,36
Kui nii kuude lõikes vaadata, siis just kui ei kasutaks agregaadi küte elektri üldse energiat...
Tegelikult on see sees ning toimetab vastavalt sissepuhutava õhu temperatuurile.
Ma ei tea, kas elektrilist küttekeha on võimalik moduleerivalt tööle panna.
Postitatud: 13 Veebr 2015, 23:46
Külaline kirjutas:Maja elektrienergia tarve
august - 50,65
september - 48,92
oktoober - 52,50
november - 44,44
jaanuar - 55,36
Suvel ja talvel vahet ei ole
Kuidas sa nii head tulemused saad !! Räägi saladused välja!
Postitatud: 17 Veebr 2015, 20:59
Eee... ei tea. Ausalt. Ei ole enne numbreid ritta ajanud. 95% valgusallikatest LED, 230 V Osramid, pelleti katel (soe vesi aasta ringi sealt), 4 energiatõhusat tsiruklatsioonipumpa (24/7 töös), rootorsoojusvahetiga vent. agregaat koos lisa elektri küttega (24/7 töös ühesuguse graafikuga, juhtimine konstantse temperatuuri graafiku alusel), 2 + 1 tarbijat (lisaks kass ja sipelgad), puukeris, nagu ikka - pesumasin, kuivati, nõudepesumasin, 2 külmkappi + külmakirst, jne. Ei midagi erilist.
Postitatud: 18 Veebr 2015, 15:18
Külaline kirjutas:Eee... ei tea. Ausalt. Ei ole enne numbreid ritta ajanud. 95% valgusallikatest LED, 230 V Osramid, pelleti katel (soe vesi aasta ringi sealt), 4 energiatõhusat tsiruklatsioonipumpa (24/7 töös), rootorsoojusvahetiga vent. agregaat koos lisa elektri küttega (24/7 töös ühesuguse graafikuga, juhtimine konstantse temperatuuri graafiku alusel), 2 + 1 tarbijat (lisaks kass ja sipelgad), puukeris, nagu ikka - pesumasin, kuivati, nõudepesumasin, 2 külmkappi + külmakirst, jne. Ei midagi erilist.
aga siis asi suht selge. Küte tuleb pelletist... siis ei peagi talvel midagi lisanduma. Muidugi kui ~55 kwh kuus (1,8kwh päevs) läheb on seda päris vähe. Samas söök tehakse puupliidil , siis venitaks selle tulemuse välja.
Kuigi endal enam-vähem samad tingimused. 90% ledid ja A+++seadmed... siis suvel 12 kwh päevas ikka läheb. Pere muidugi suurem 5 inimest. Soevesi tuleb maasoojuspumbaga.
Postitatud: 18 Veebr 2015, 15:38
Postitas KKA
ma usun, et toodud numbrid on Eurod, mitte KWh. seega võib need vast 8-9ga korrutada, et kuu elektritarve saada.
Postitatud: 18 Veebr 2015, 15:41
KKA kirjutas:
polegi ju vahet kui saladuseks jääb palju pelletile kulub
Postitatud: 18 Veebr 2015, 19:59
Pelleti kulu novembris 639 kg, detsembris 880 kg, jaanuaris 913 kg. Seda siis põleti loenduri järgi, mis loeb tegelikult teo pöördeid ning pöördega antavat kogust. Küte + soe vesi, toa temperatuuri osas ei koonerda.
Postitatud: 19 Veebr 2015, 10:51
Külaline kirjutas:Pelleti kulu novembris 639 kg, detsembris 880 kg, jaanuaris 913 kg. Seda siis põleti loenduri järgi, mis loeb tegelikult teo pöördeid ning pöördega antavat kogust. Küte + soe vesi, toa temperatuuri osas ei koonerda.
Kui võtan aluseks, et tonn pelletit maksab umbes 200 euri. Umbes 220-240 euri maksad talvel sooja ja elektri eest. Sellisel juhul vaatan, et maaküttega on asi nõka odavam. 190 euri destsembris ja 130 jaanuaris tuli eletri eest kokku maksta.
Aga see ei olnudki selle jutu teema siin
Postitatud: 19 Veebr 2015, 21:11
Absoluutselt ei vaidle vastu. Pelletist saadava kW*h soojusenergia on umbes 1-1,5 senti kallim, kui maakütte oma (teooria, närida saab alati kasutegurite ja kõige muu kallal, usun, et siin hakkab kohe see egotripp ka peale). VÄGA kvaliteetse pelleti saab kätte 155 EUR tonn. Kuid vaatame korraks pelleti ja maapumba soetamismaksumuse vahet... Ja hoidku jumal, kui kallis kompressorike katki läheb
Samas jah - katlamaja peab olema tulekindel tsoon... samas on graraaž seda nii kui nii ja üks lisa uks ei ole nii kallis. Korstent on nii kui nii vaja - keris PEAB olemas puuküttega. Samas tahab pellet hoolt, tuhk, kütuse ladustamine, kasulik jõutrenn 15 kg kottide tõstmise näol
Postitatud: 20 Veebr 2015, 15:38
Külaline kirjutas:Absoluutselt ei vaidle vastu. Pelletist saadava kW*h soojusenergia on umbes 1-1,5 senti kallim, kui maakütte oma (teooria, närida saab alati kasutegurite ja kõige muu kallal, usun, et siin hakkab kohe see egotripp ka peale). VÄGA kvaliteetse pelleti saab kätte 155 EUR tonn. Kuid vaatame korraks pelleti ja maapumba soetamismaksumuse vahet... Ja hoidku jumal, kui kallis kompressorike katki läheb
mis siis hinnavahe on, kui alustad olukorrast kus sul puudub see tulekindel ruum, korsten ja muud jurad. või pelgalt olukorrast kus sul ei ole ei katelt ega ka pumpa. Ei ole kilomeetrites vahemaad seal. samas see energiakulu on sul võrreldav väiksema keskküttega korteriga näitab paljutki seda milline luksus on kuskil pisikeses korteris elada
