karkassi samm
Postitatud: 31 Jaan 2015, 15:25
Postitas pontu
Kui vill Paroc extra on kirjade järgi lai 565 mm siis - mitu mm oleks ideaalne jätta karkassivaheks, leiliruumis?
Nu, et vill hästi seisaks seal vahel nii seinas kui laes.
:confused:
Re: karkassi samm
Postitatud: 01 Veebr 2015, 15:20
500 mm ja ega ta sul laes ilma aluskatteta karkassi vahel ikka ei seisa! :hello:
Re: karkassi samm
Postitatud: 01 Veebr 2015, 16:28
Postitas rokikas
550 mm. ja mina olen klammerdanud villa hoidma nööri, siis foolium, siis tuulutusliist risti karkassiga et toestaks ka villa ja seejärel laudis.
Re: karkassi samm
Postitatud: 02 Veebr 2015, 19:26
Postitas Puidumees
Ise olen paigaldanud 600 mm sammuga 45mm laiuse materjaliga ja siis vahe jääb 550mm. Parock extra jääb püsima ideaalselt, ainult lakke olen pannud pakikeskelt lehed.Äärmised lehed pakis ei taha laes karkassi vahel seista. Ja loomulikult tuleb jälgida seda ,et kaupluses nn. transamehed villa pakkide peal ei lõunataks ,siis
on kindel , et lakke neid püsima ei saa.
Re: karkassi samm
Postitatud: 03 Veebr 2015, 20:14
Postitas ponktu
Tänud selgitamast!
