kipsist sein
marju
kipsist sein
Lugemata postitus Postitas marju »
Soov oleks ehitada vaheseina mõõtudega kõrgus 260 cm ja laius 70 cm. Mõtlesin palgata selleks ehitusmehe tunnitöö alusel. Kui kaua võtab aega sellise seina tegemine koos kogu viimistlusega?
Re: kipsist sein
seina tehakse sul 1 - 2 tundi ja viimistlus võtab kauem aega kuna pahtel peab kuivama , krunt peab kuivama, värv peab kuivama . Otsi parem ruutmeetri hinna alusel või katsu tükitööna kokku leppida , sest ilmselt pead nii väikse sienajupi pärast nats rohkem ka maksma , et ehitajatel sellise pisikese töö peale huvi tekiks.marju kirjutas:Soov oleks ehitada vaheseina mõõtudega kõrgus 260 cm ja laius 70 cm. Mõtlesin palgata selleks ehitusmehe tunnitöö alusel. Kui kaua võtab aega sellise seina tegemine koos kogu viimistlusega?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: kipsist sein
Igal juhul peab jah ehitaja käima seal mitmeid kordi ja asi tuleb tunnihinna järgi väga kallis. Enamus kulust moodustab materjali transa ja tööriista-kolaga edasi tagasi käimine. Pluss juba näiteks vaatama tulek ja mõõtude võtt on kohapeal 3 minuti töö, aga töömehe jaoks oma tunnine ettevõtmine (kust iganes ta siis kohale tuleb või mis asja ta selleks pooleli jätma peab).
vanaema on sul veteran...
