Tervist!
Palun andke nõu, milline on õige soojustusmaterjal pööningul ( külmas ) asuvate ventilatsioonitorude soojustamiseks? Kas see peaks olema võrkmatil olev kivivill vms? Kas on vajalik, et pealispind on fooliumist või ei ole see tähtis?
Ja veel : kui juba torud on veetud, kas siis ei saa enam kasutada nn valmissoojustust ( Isoveril on mingid nn villatorud ) ?
Tänud!
Millega soojustada ventilatsioonitorud?
protec
Re: Millega soojustada ventilatsioonitorud?
saab kasutada valmissoojustust, need on pikuti avatud ja tuleb pärast teipida. Kindlasti pead jälgima projektis määratud soojustuskihi paksust. Alumiinium on seal aurutõkkeks ja vajalik. pea igal tootjal on pakkuda torude isoleerimiseks spets toodet mis seda tööd hõlbustab. Peale isoleerimist oleks vaja soojuskaameraga vaadata kas ei ole soojalekkeid, sest nendes kohtades hakkab kiirelt tekkima kondents ja tuppa tagasi voolama.protec kirjutas:Tervist!
Tänud!
protec
Lugemata postitus Postitas protec »
Aitäh vastamast!
Et siis võiks öelda, et see nn valmiskujul villatoru jääb kindlasti paigaldades efektiivsem kui misiganes nn " wired mat " rullivill?
Küsiks veel ka seda, et kui osades kohtades on mingid nn. ventilatsiooni reguleerklapid, et kas need siis ka kinni soojustada selle torukujulise villaga ja lihtsalt märkida peale, et seal oli/on reguleerklapp?
sa võid selle kooriku ka valesti paigaldada, kõik oleneb vilumusest ja seal peab üsna pedantne olema, läbiviigud eraldi, kõik ikka kinni jah vaja panna, teipida.protec kirjutas:Aitäh vastamast!
Millist pidi see aur seal liigub? Pööningul asuvad torud peaksid ju igal juhul ümbritsevast keskkonnast soojemad olema...
kes teab millise tempiga õhk toru sees liigub ja kas alati on ümbritsevast keskonnast soojem suvel päiksega katusel 40 + ja jahutuse puhul ei pruugi toru eriti soojem olla.Külaline kirjutas:>>>Alumiinium on seal aurutõkkeks ja vajalik.
Ilmselt mitte aurutokkeks
Vaid pigem ohu-/tuuletokkeks, et soe ohk, mis villa sees on, sinna ka jääks.
