Maja põrandad hetkel betoonist, sees vesikütte toru. Tahaks paigaldada elutubadesse puitparketi.
Küsimus - kuidas ja millele parkett maha tuleks laotada? Otse betoonile seda vist ei pane kuid millist tasandusmaterjali põrandakütte tõttu kasutama peaks, et see soojust isoleerima ei hakkaks? Kui sile peab aluspõrnad olema parketi paigalduseks?
Parketi paigaldamine ose betoonile?
põrandad, põrandatööd
Re: Parketi paigaldamine ose betoonile?
parketi paigalduse jaoks peab olema põrand väga sile , kui ei ole siis tuleks isetasanduvaga üle teha . Lugedes suvalise parketi paigaldusjuhist saad teada, et ebatasasus ei tohiks ületada 2 m lõigul ±3Külaline kirjutas:Tere
mm ja 0,25 m lõigul ±1,2 mm. Kasutades 1 m lauda, võib lubatud hälve olla ±2 mm. Betoonpõrandale tuleb panna niiskustõkkekile (kile ülekattega maha rullida, alt ennem puhtaks teha, et kile hall midagi hallitama ei hakkaks) või kasutada juba sellist parketimatti millel niiskustõkkekile olemas Tuplex ja Provent on sellised, kütte temperatuur ei tohi kütta parketti soojemaks kui 27 kraadi. Betoonpõranda puhul peab veel jälgima põranda niiskussisaldust , värskele betoonile seda teha ei saa samuti on nõuded ruumi temperatuuri ja õhuniiskuse osas.
Lugemata postitus Postitas Kurvits »
Mul on samuti soov liimida otse vesipõrandaküttega betoonpõrandale IVT plaadid. Arusaamatuks jääb, miks peaks kilet kasutama, piisaks ju niiskustõkkest ja miks on max temperatuuriks just 27 kraadi. Praegu on põrandad veel ilma katteta ja pealevoolu temperatuur külmal ajal olnud kuni 32 kraadi.
Kui sa liimida tahad, siis kilet ei ole vaja ja hüdroisot ka , sest liimi tõmbetugevus tõmbab hüdro maast lahti ja liimimine kaotab mõtte. Pealevoolu temp ei tähenda, et ka põranda temp oleks 32 , aga temp piirang selleks, et lööb parketil spooni lahti , praod sisse jne ehk kuivatab parketi liiga ära jne.Kurvits kirjutas:Mul on samuti soov liimida otse vesipõrandaküttega betoonpõrandale IVT plaadid. Arusaamatuks jääb, miks peaks kilet kasutama, piisaks ju niiskustõkkest ja miks on max temperatuuriks just 27 kraadi. Praegu on põrandad veel ilma katteta ja pealevoolu temperatuur külmal ajal olnud kuni 32 kraadi.
