Paekivist aiapostid 25 tk
Postitatud: 06 Jaan 2015, 15:45
Postitas Allu
Palju tööraha maksta ladujale? Postid 40x40 ja 150 kõrge,ainult tööraha!
Re: Paekivist aiapostid 25 tk
Postitatud: 06 Jaan 2015, 21:23
Kas töömees tõesti ei tea palju küsida tööraha?
Postitatud: 06 Jaan 2015, 21:35
min. 100.- post
Postitatud: 08 Jaan 2015, 09:42
Postitas Allu
Samas ootan ka kontakte tegijatelt kes on huviatud sellisest aia tegemisest kevadel kui soojaks läheb Keila vallas.Täpne projekt veel täpsustamisel,aga kindel on ,et 25 paekiviposti ja vahele puit.Ootan pakkumisi!!!
Postitatud: 09 Jaan 2015, 05:06
Postitas vuuk
Enne hinnast rääkimist oleks hea teada, mis kiviga konkreetsemalt tegu.
Pae kivi võib olla väga mitmesugust. Täiesti töötlemata ehk vabakujuline ja erimõõduline, nii kuidas karjäärist murtuna tuleb, kuni kõikidest külgedest saetud või muul viisil töödeldud valmis ja kindlas mõõdus müürikivi.
Sellest oleneb, kas kivi tuleb enne paika ladumist kohapeal töödelda ja sorteerida või pole muud kui laduda nagu tavalisi tellisposte. Ja nende äärmuste vahele võib jääda vahepealseid variante, kus osa külgi töödeldud, aga näiteks pikkus on jäetud vabaks, ehk pikkusesse tuleb kohapeal murda või tahuda.
Näiteks:
http://www.vuuk.ee/ungrumuurikivi.html
http://www.vuuk.ee/ungruvant.html
Postitatud: 09 Jaan 2015, 14:04
Postitas Allu
Kivi tuleb Rummu karjäärist,kaks külge on lõigatud.Kivi kõrgus kõigub 10 ja 12 vahel.Lõigata on vaja pikkust kohapeal kui vaja. Huvilised võivad kirjutada ka
allan599@hot.ee,anna lisainfot kui vaja
