Leiliruumi valgustus
v2ikejoss
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Mul oleks soov panna leiliruumi led valgustus , ehk täpsemalt led riba, kuna neid väikseid pirne ei saa enam panna(seina-laudis oli varem juba valmis)
Kas näiteks antud toode sinna võiks sobida? https://www.saunainter.com/et/sauna_val ... ite_65300/
Täpsemalt tahan paigaldada seda led-riba siis just lava alla. Umbes 50-70cm kõrgusele maast ning ca 1.6m laiuselt. Kas sinna peab mingi katte veel peale ostma-puidust tegema, või kannatab ta niipalju soojust küll?
Re: Leiliruumi valgustus
Lugesin selle lehelt sellise lause: "Hoiab maksimaalselt temperatuurit 80 kraadi.". Kas keegi oskaks seletada, mida see lause tähendab- kas hoiab leiliruumi temperatuuri 80 peal või ise kuumeneb max 80 kraadini?
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Külaline kirjutas:... Kas keegi oskaks seletada, mida see lause tähendab- kas hoiab leiliruumi temperatuuri 80 peal või ise kuumeneb max 80 kraadini?
Ei kumbagi tähenda, see riba "säilib" paremini, kui teda ümbritsev temperatuur
poleks suurem, kui + 80 kraadi. Tõlkija viga v. vigane tõlge. Andres
laurit
On tänatud: 9 korda
Üldjuhul tuleks paigaldada LED riba alla alumiiniumlatt...
või hakkab see saunas just vastupidist efekti andma ehk riba küpsetama?
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Alumiiniumlatt on mugav paigaldamiseks ning kaitseb riba mehhaaniliselt, temperatuuri poolest saavutavad alumiinium, plast ja puit lõpuks täpselt sama temperatuuri, nii et vahet pole. 50-70 cm kõrgusel peaks temperatuur igal juhul alla 80 kraadi jääma, seega sobib asukoha pooolest küll.
PS. Oma kogemustest väidan, et valge LED-valgus ÜLDVALGUSENA teeb naturaalse puidu plassiks, lamedaks ja kahvatuks ning annab ka inimkehale ebameeldiva roheka varjundi. Isegi siis, kui valgus ise paistab olevat "soe valge".
Põhjus on LED-i ribaspektris ehk näiline valge saadakse mitme sinise ja kollase tooni segamisel.
Sauna soovitaks üldvalgusena sooja hõõglambivalgust, LED-id võiksid jääda efekt- või lisavalguseks, kombineerituna teist sorti valgusallikatega.
