Aeroc paneel katus + EPS soojustus
Postitatud: 04 Dets 2014, 11:57
Postitas Renno
Oleks selline katus kus aluseks on Aeroc paneel 250mm, sinna peale tuleks ca 200-250 EPS ja siis katusekivi. Kuidas EPSi peale kivide roov kinnitada ? Kas alla vaja kleepida mingi plaat?
Katus ise 23kraadine viilkatus ja katusealune on soe eluruum.
R.
Re: Aeroc paneel katus + EPS soojustus
Postitatud: 04 Dets 2014, 15:57
Postitas keemik
Mulle tundub selline lahendus...jabur.
Postitatud: 04 Dets 2014, 21:34
EPS nüüd küll oma külge kleebitud kivide raskust sellisel kaldal välja ei kannata...
Äärmisel juhul seod roovid omavahel üle harja ...
taastaja
Postitatud: 04 Dets 2014, 21:45
Postitas rokikas
Ilmselt suurel enamusel siporex majadel soomes on katuslaeks paneel.
Soojustusena kasutatakse villa. Sarikad istuvad plokikuubikutel nagu jooniselt näha.
Postitatud: 05 Dets 2014, 16:47
Postitas Renno
Jep villa kohta tean. Aga kui näiteks EPS peale veekindel vineer kleepida siis peaks raskus olema ühtlasemalt jaotunud...teoorias..
Postitatud: 05 Dets 2014, 20:00
Postitas rokikas
Kui tead siis miks sellist por..t plaanid?
Kas EPS üldse sobib tehniliselt sinna?
Veekindel vineer kui ilmselt kogu konstruktsiooni aurutihedaim element välisküljel ...?
Mis seda katust hoiaks äralendamise eest?
Postitatud: 06 Dets 2014, 00:22
Renno kirjutas:Jep villa kohta tean. Aga kui näiteks EPS peale veekindel vineer kleepida siis peaks raskus olema ühtlasemalt jaotunud...teoorias..
Veekindel vineer eps-i peal on üks hullemaid lahendusi...füüsika.
Postitatud: 08 Dets 2014, 14:34
Postitas Renno
Leidsin sellise asja lisaks, väidetavalt siis ilma sarikateta paigldamiseks EPS katusepaneel:
http://www.vhgplokk.ee/galerii/eps-katuse-paneelid/id/5
Kellelgi sellise asjaga ka kogemust ?
Postitatud: 08 Dets 2014, 15:36
Postitas rein113
Kõige paremini saaks sulle vastata Aeroci spetsialist Margus Oja (vt oma seinateema).
Postitatud: 09 Dets 2014, 07:08
Postitas vuuk
Lahendusi veel:
http://www.linzmeier.de/neubau/daemmung-auf-den-sparren
Aeroc paneelile on ehk võimalik sama soojustuslahendus analoogselt pikkade kruvidega kinnitada
Postitatud: 09 Dets 2014, 08:00
Tere. Aerocile PUR peale panna pole just parim mõte. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 11 Dets 2014, 07:21
Postitas vuuk
Ega algsed mõtted või ideed ei pea olemagi alati kohe täiuslikud.
Ma arvan, et teema algataja püüab arendada diskusiooni leidmaks alternatiivseid katus-lae lahendusi.
Mõtlesin, et püüaks omalt poolt natuke kaasa aidata.
Oleks teretulnud, kui kogenud ja pädevad insenerid omadest vaatevinkilitest lähtuvalt teema arengusse panustavad. Võib-olla see aitaks parima lahenduse leidmisele kaasa.
Postitatud: 11 Dets 2014, 07:42
vuuk kirjutas:... Oleks teretulnud, kui kogenud ja pädevad insenerid omadest vaatevinkilitest lähtuvalt teema arengusse panustavad. Võib-olla see aitaks parima lahenduse leidmisele kaasa.
Kogenud ja pädevad inseneride enda vaatevinklite mitteavalikustamisega toidavad ennast ja oma peret.
Postitatud: 11 Dets 2014, 18:22
Postitas enrico-
Miks ei võiks katus-lage standartselt lahendada puitsarikatega? Sarikate vahe täidad villaga, peale tuuletõkkekile (ideaalis tuuletõkke plaat + kile) ja roovitus. Lisaks saad sarikate alla panna teistpidi karkassi, mille täidad taaskord villaga...
Kui see Aeroc juba pandud on, siis tasuks nüüd selle otsa tavaline katus ehitada. Sarikad (vahed täidetud kivivillaga), tuuletõkke kile (tuuletõkke plaat+kile), distants ja roov...
Postitatud: 11 Dets 2014, 20:28
Postitas rokikas
Siporex paneelide lahendus on väga hea nii vahelakke kui ka katuslakke, kui hind kõrvale jätta, aga aeroci paneelid .... on/olid (kas veel toodetakse?) tiba teistsugused.
Eelnevalt minupoolt lisatud joonisel olev lahendus on suht lollikindel ja kauakestev. Ei näe küll põhjust miks mitte seda kasutada kui katuslagi paneelist.
Postitatud: 25 Veebr 2015, 11:42
Postitas Renno
rokikas kirjutas:
Mõtlen sarnast lahendust teha ainult et villa asemel tahaks EPS panna. Kas nendel poorbetoon plokkidel istuvate sarikate vahele võib ka panna soojustust või jäetakse see tuulutuseks ?
R.
Postitatud: 25 Veebr 2015, 11:48
Postitas Renno
Kust Sa selle maja pildid said muidu ? Kas valmis majast on ka mõni pilt ?
R.
Postitatud: 25 Veebr 2015, 13:49
Postitas rokikas
Sarikate vahe üldjuhul tuulutuseks jah. Aga eks vajalik tuulutusvahe mõõt sõltub katusekaldest jne.
Fotod mu oma kätetööst st. mõni aasta tagasi tegelesin ülelahe sarnaste tehasepakettide paigaldusega. Kahjuks valmis majast fotosid ei ole näidata.
Postitatud: 25 Veebr 2015, 20:47
Postitas Renno
rokikas kirjutas:Sarikate vahe üldjuhul tuulutuseks jah. Aga eks vajalik tuulutusvahe mõõt sõltub katusekaldest jne.
Väga kena näeb välja see projekt küll. Mul omal 25 kraadi kalle tulemas.
Postitatud: 25 Veebr 2015, 21:55
Postitas rokikas
Paar vaatenurka veel.
Postitatud: 27 Veebr 2015, 12:08
Postitas Renno
rokikas kirjutas:Paar vaatenurka veel.
Tänud ! Selline küsimus ka et kas sarikad võib metallist panna? Mul üks ots katusest tuleb betoonpostile toetuv ning kardan et puidust sarikas peaks seal ikka suhteliselt jäme olema. Metall korral ehk saab õhemaga hakkama.
R.
Postitatud: 27 Veebr 2015, 19:47
Postitas rokikas
Eks põhimõtteliselt saab metalli ikka kasutada. Aga konkreetse koha konkreetne lahendus küsi ikka insenerilt kes kogu pilti plaanitavast näeb
