Oleks vaja valgustada 2 korruselise maja trepikoda. Sobiks liikumisandur/andurid. Kas liikumis anduritel on hämaraandur juba sees? Kõik soovitused on teretulnud
Trepikoja valgustamine
Lugemata postitus Postitas raido343 »
Re: Trepikoja valgustamine
Osadel on ja osadel ei ole.
Osadel saab seda tuvastamissektorit muuta, osadel ei saa.
Messler
Lugemata postitus Postitas Messler »
Osta parem liikumisanduriga valgustid ja probleem ongi lahendatud
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Veel parem soovitus : pane liikumisanduriga LED plafoonid ja võid nad unustada : hõõglambid kipuvad läbi põlema, kuid LED lambid jäävad pikemaks ajaks toimima.
millised on viisakad liikumisanduriga valgustid? Kas Oomipoes on mõni liikumisandur koos hämaraanduriga?
Kuradinimekepp
Lugemata postitus Postitas Kuradinimekepp »
Korralikud nimed on steinel, theben, ensto jne. Aga kui tahad soodsat radarvalgustit, mis näeb ok välja siis messler. Endal kodus töötab kolmandat aastat probleemideta.
hmm
Lugemata postitus Postitas hmm »
Veendu enne, et liikumisanduri jälgimisala sobib/on sobitatav sinu vajadustega.
Tellija tahtis esikusse liikumisnduriga valgustit, et kui välisuksest sisse tuled, käed kotte täis, siis tuli hakkaks kohe põlema. Oli ise poest ilusa disainiga valgusti ära ostnud aga see tolle mikrolaineanduriga mis töötab kasvõi läbi seina. Et aga valgusti asukoht oli uksest tiba kaugemal, siis tuli tundlikkus suht peale keerata, et välisukse peale toimiks aga siis hakkas toimima ka köögi ja elutoavaheliste liikumiste peale, ehk teisisõnu - hakkas normalset elamist häirima..
