Eramu ehitus
HK
Eramu ehitus
Lugemata postitus Postitas HK »
Kas on võimalik öelda umbkaudset ruutmeetri hinda eramu ehitamisel?
Kui ehitaja tööraha ja materjalid (mitte midagi ekslusiivset, sellised keskeltläbi materjalid) sisse arvutada siis kas peab arvestama 15.000eek/m2,18.000eek/m2,25.000eek/m2 või suurema summaga?
Netopind 160m2 (maja ruudu kujuline.)
2 korrust
Seinad Fibo plokist
Tänan
virgo777
Lugemata postitus Postitas virgo777 »
Kui krunti, liitumisi, aeda, haljastust jne. sisse ei arvesta, pind on hea, siis võib isegi 13000 välja tulla. Eeldusel, et ise ka midagi teha oskad ja materjale nats odavamalt saad...
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Suhteliselt suured kulud: projekt (sõltub KOV'st), vundament, vahelagi (puit odavam, betoon/paneel >1000 EEK/m2), katus, küttesüsteem. Ja siis muidugi viimistlus.
(Fibo) sein on üldiselt üks odavamaid asju üldse. Kerkib kähku ja maksab ka vähe. Oma maja puhul oli see kõige lõbusam aeg - iga päevaga oli kenasti näha, et asi edeneb.
13K on võimalik, kui pole vaja maksta igasugu liitumistasusid, maa on OK, ise viitsid ka lihtsamaid asju teha. Ise alustasin augustis ja hetkel olen enam-vähem graafikus 11K. Aga mul olid kõik liitumised juba olemas, kõigi projektide/kooskõlastuste peale kokku olen kulutanud 20K ja lisaks plaanin suure osa sisetöödest (kõik plaatimised, värvimised, elektritööd) ise teha.
draggo
Lugemata postitus Postitas draggo »
Endal plaan ehitada ühekorruseline 20kraadise viilkatusega (kivi) umbes 160 m2 maja. Plaanis teha Fibost ja väljast peale soojustust krohvida. Vundament plaanis teha betoonist, mitte Fibost.
Tahaks umbes teada sellise töö maksumust. Sisetööd tuleb ilmselt endal teha, kuna pole just rikkad inimesed.
Just sai tehtud pakkumine aerok ecotermist majale ja töö + materjal kokku ~10500 eek.m2. Ei sisalda katlamaja sisu ja haljastustöid.
