Vesi-keskküttekamin
Postitatud: 07 Nov 2014, 15:06
Postitas Renno
Terv
Kas leidub mõnda kamina südamikku mis suudaks 3000l akupaagi 20 kraadilt 80le kraadile kütte 4 tunniga.
Ilmselt väga võimas peaks olema.
R.
Re: Vesi-keskküttekamin
Postitatud: 07 Nov 2014, 17:20
Postitas Andrus Schults
Peaksite siis selle ajaga saama kaminasüdamikus ära põletada miski 65 kilogrammi kuivi halge. Laduge üks 65 kilone puuriit ja vaadake seda kogust (mahtu), siis kindlasti tekib ettekujutus kui suur selline südamik olema peaks? Isegi EVS 812-3:2012 räägib võimsusega kuni 60 kW või 120 kW keskküttekatelde suitsulõõridest.
Postitatud: 07 Nov 2014, 18:47
Postitas rokikas
Renno kirjutas: Ilmselt väga võimas peaks olema.
Kui leiad sellise mille võimsuseks 50 kW siis saad peaaegu selle ajaga hakkama.
Postitatud: 07 Nov 2014, 19:04
Postitas kaminahi
Kui 65 kg puuriit jagada neljaks võrdseks osaks, saaks Andrus jalad maapeale tagasi ja iga ca 45 min järel üks neljas osa neist koldesse laduda ei tähendagi enam, et kolle peaks kohe haluriida suurune olema. Andrusel soovitan tutvuda Salzburg M -i manuaaliga :thumbsup: ja lõpetada see jauramine kolletega, millest ta oma pilte siin on joonistanud, :blush:
Ootan põnevusega Andruse loengut kaasaegsetel kaminateemadel :clapping:
Postitatud: 07 Nov 2014, 19:16
Postitas rokikas
Aga positiivne on see et küttepuude kütteväärtus on tal nüüdseks juba realistlikumaks muutunud.
Postitatud: 10 Nov 2014, 11:16
Postitas Renno
Njah, ilmselt 50kw veekütte võimsusega kaminat/südamikku on peavõimatu poest osta...
Postitatud: 10 Nov 2014, 11:39
Postitas Adlolf
Renno kirjutas:Terv
R.
Kas seda kaminasüdamikku on vaja olemasolevale või projekteeritavale küttesüsteemile?
Postitatud: 10 Nov 2014, 15:03
Postitas Renno
Adlolf kirjutas:Tere.
Renno kirjutas:Terv
R.
Projekteeritavale.
Postitatud: 10 Nov 2014, 15:34
Postitas Adlolf
Lähteandmeid teadmata on raske alternatiive soovitada.
Postitatud: 16 Dets 2014, 17:46
Postitas valaskalakene
Renno kirjutas:Njah, ilmselt 50kw veekütte võimsusega kaminat/südamikku on peavõimatu poest osta...
kahe südamikuga saaks hakkama ...
Minu arust on suurem probleem see, et parimad vee / õhu kütte suhtega südamikud suudavad (kirjade järgi) 80% soojusest vette toimetada, 20% jääb ikka otse tuppa. Toas on vist paras saun, kui 10KW seal neli tundi huugab?
