Termostaat ja ajam
Postitatud: 06 Nov 2014, 22:04
Postitas arttiast
Olemas termostaat http://www.bauhof.ee/elekter/elektrikut ... ritav.html
ja ajam http://fheprod.danfoss.com/PCMPDF/TWA_X ... SAP502.pdf
Tekkis kahtlus kuna ajam max 3A, termostaat 16A. Kas vaja lisajubinat või termostaat välja vahetada?
Re: Termostaat ja ajam
Postitatud: 06 Nov 2014, 22:26
Postitas EMS
Sarnane probleem oleks: praegu vaatasin, et mul on pistikupesa automaat 16 A, aga arvuti voolutarve u. 1 A, ei tea kas peaks kiiresti arvuti välja lülitama enne kui midagi juhtub ja automaatkaitse nõrgema vastu vahetama või piisab mingi lisajubina ostmisest? :) Aga sul vist on plaanis ajamiga hakata termostaati juhtima, see on veidi keerulisem probleem... :hello:
Said ehk vihjest aru? Või kui ei saanud, siis tasuks kasvõi veidikenegi elektriala tundva isikuga rääkida ja päris kindlasti ei tohiks neid asju ise ühendama hakata. :thumbsup:
Postitatud: 06 Nov 2014, 23:08
Postitas arttiast
Heh, huumor alati teretulnud ja tõesti, ei taha ise neid ühendama hakata senikaua kui asjast aru pole saanud.
Mitte ajamiga ei juhita termostaati vaid vastupidi...
Ise saan hästi aru, et ei olene voolutugevusest mis tarbija vastu võtab kuid ajamil on konkreetselt öeldud max 3A mis tekitas minus kahtlusi.
Samas termostaadil on 2'ne versioon olemas mis on konkreetselt 3A termoajamile mõeldud. Antud versioon on 16A max 3600W.
Miks teha erinevaid versioone kui tegelikult ei olene sellest midagi.
Postitatud: 06 Nov 2014, 23:23
Postitas EMS
See 3 A tundub olema kaitsme max. voolutugevus 230 V korral, mis ei peaks tähendama, et sellele ajamile voolu andev seade (termostaat) ei võiks võimaldada välja anda suuremat voolu (16 A), aga sel juhul peaks ajamis olema sees 3 A kaitse või peaks selle kuhugi ahelasse ise ühendama.
Aga milline see teine termostaat oleks?
Postitatud: 07 Nov 2014, 00:13
Postitas Küülaline
Kas see ei ole mitte põrandaküttekaabli termostaat, mis ajamit sa sellega juhtida kavatsed?
Postitatud: 07 Nov 2014, 20:06
Postitas Rostfrei
Miks ei või elektrilise põrandakütte termostaati kasutada kontuuri ajami juhtimiseks? See sobib edukalt 230 V põrandakütte kontuuri ajami juhtimiseks. 16 A on termostaadi enese voolu taluvus, ehk siis võid juhtida ka elektrilist põrandakütet, mille max vool võib olla kuni 16A.
Postitatud: 07 Nov 2014, 21:14
Postitas arttiast
Tänud kõikidele kes kaasa mõtlesid.
Asi ühendatud ja töötab!
