svedbergsi dussikabiini remont?
Postitatud: 01 Nov 2014, 10:28
kas keegi oskab juhendada, kuidas Svedbergsi dussikabiinil saaks eemaldada termoregulaatori (element vajab vahetust kuna katlakivi täis) - pildil alumine nupp?
Leidsin netist ka mingisuguse juhendi, aga see ei selgita detailseid töövõtteid - hetkel on takistuseks elementide 22-24 kättesaamine - peale selle eemaldamist saab arvatavasti nupu kätte juba..
Re: svedbergsi dussikabiini remont?
Postitatud: 01 Nov 2014, 11:12
Külaline kirjutas:... Leidsin netist ka mingisuguse juhendi, aga see ei selgita detailseid töövõtteid - hetkel on takistuseks elementide 22-24 kättesaamine - peale selle eemaldamist saab arvatavasti nupu kätte juba...
Kas kuuskantvõtmega oled proovinud?
Postitatud: 03 Nov 2014, 09:48
pead silmas positsioonilt 27 eemaldatud nupu pesa? niipalju kui sealt august sisse olen piilunud, ei paista seal miskisuguseid kante olema.
Postitatud: 05 Nov 2014, 13:56
täpsustan - kätte olen saanud vidinad 22, 23, 24 (ehk siis nupu kroomist noka, vindipulga ja vindipesa - see viimane oli tõepoolest kuuskantvõtmega). nende asemel haigutab nüüd tühjus (sry, kaamera ei suuda valgustada ava sisse aga sealt näha pole midagi)
Pilt Pilt
kätte oleks vaja saada jupid nr 26 ja 27 (ehk temperatuuri fiksaator) - arvatavasti seejärel tuleb nupp (detail nr 25) ära. joonisel on fiksaator punase noolega tähistatud
kui neid svedbergsi pudinaid oleks poest asap saada, siis võiks ju nupu ära lõhkuda ja uue asemele osta aga paraku on tellimisaeg 4 nädalat ja iga väiksem jubin 100 eurone litakas.
Postitatud: 06 Nov 2014, 07:34
Külaline kirjutas:...kätte oleks vaja saada jupid nr 26 ja 27 (ehk temperatuuri fiksaator) - arvatavasti seejärel tuleb nupp (detail nr 25) ära. joonisel on fiksaator punase noolega tähistatud
Võta üks tükike sametnahka, näpitsad või "kullinokad", millel on pigistamise osal kerge õnarus ja proovi keerata lahti nagu tavalist mutrit. Ei garanteeri, et see lulla on keermestatud, kuid minu mullivannil on küll nii.
Postitatud: 19 Nov 2014, 14:57
õige vastus on, et tegelikult ei ole kõiki neid nupukesi vaja ära kruttida.
noka nupu võtad maha, seal all on kuuskandiga kruvi, mis toimib stopperina. kui selle kruvi lahti lased siis tõmbad termoregulaatori nuppu jõuga väljapoole - nupp istub hammasratta otsas traadist splindi taga. kui nupu vaheleon läinud aegade jooksul vett ja on tekkinud katlakivi, siis eemaldamine tõenäoliselt raskem sest nupu hambumus hammasrattaga on suhteliselt tihe.
