tsementkrohvitud seina viimistlemine
Postitatud: 26 Okt 2014, 14:54
Postitas ziiludus
Eemaldasin 1930ndatel ehitatud korteri seinast lahtise tapeedi ja alt tuli välja 1m peale +-5mm kõrvalekaldega korralik tsementkrohvitud sein. Näeb üsna viisakas välja (pole lõhesid, lahtisi kohti, suuri muhkusid ega muud sellist) ent kuna enam ei plaani seda seina tapeetida vaid värvida, siis vajaks see sein eelviimistlust. Siinkohal küsikski:
1) mis tüüpi pahti (või peenema krohviga seda) tasandada? Praegusel tementkrohvil liiga suur tera suurus ja sinna ei hakka ju ka värv kinni.
2) kas tuleb alla ka mingi krunt?
3) ehk nimetaks keegi ka mõned sovivad toote nimetused (a la Knauf Uniflott jms)
Tänud ette!
Re: tsementkrohvitud seina viimistlemine
Postitatud: 26 Okt 2014, 16:48
Postitas rokikas
Postitatud: 26 Okt 2014, 21:48
Postitas liiva
http://media.schoenox.net/casco/docs/ca ... 1414352588
See nag pahtel ja saab ka vajadusel hästi lihviga töödelda .
Postitatud: 26 Okt 2014, 21:49
Postitas liiva
Mina ostan Espakist aga hinda küll ei mäleta. Müüjad soovitasid seda, kui soodasaimat ja enim ostetavat. Kasutamise järgiselt olen rahul . Võibolla on Knaufist kallim, ei tea aga mulle meeldis see, et sai minimaalselt ja samas ka hästi paksult seda panna. Ei pea erinevate segudega jamama. Võibolla suurte tööde puhul ( kortermajad , mitme kordsed eramud)läheb kallimaks, kui teised analoogsed.
Muidugi, kui tasanduslihv tehtud ja värvida siis peab kindlasti ka mingit krunti kasutama, et värv ühtlaselt nakkuks ja aluspind läbi kumama ei hakkaks imavamate kohtade pealt.
Postitatud: 26 Okt 2014, 22:01
Postitas rokikas
Kes müüb ja palju maksab?
Postitatud: 18 Nov 2014, 15:54
Postitas ziiludus
Kui kasutada MP75 või Rotbandi, siis millega katta nurgaühendused sellel krohvitud seinal ja sellega ühenduses oleval kipsplaatseinal (lauspahteldus Uniflotiga), kas teha vuugikattelindiga või võrguga või midagi kolmandat? Kas krohvitud seina võiks alternatiivselt MP75 või Rotbandi vms asemel ka katta hoopis Uniflotiga? vajalik kihi paksus 2-3 mm.
Postitatud: 18 Nov 2014, 17:00
ziiludus kirjutas:Kui kasutada MP75 või Rotbandi, siis millega katta nurgaühendused sellel krohvitud seinal ja sellega ühenduses oleval kipsplaatseinal (lauspahteldus Uniflotiga), kas teha vuugikattelindiga või võrguga või midagi kolmandat? Kas krohvitud seina võiks alternatiivselt MP75 või Rotbandi vms asemel ka katta hoopis Uniflotiga? vajalik kihi paksus 2-3 mm.
Ära tee oma elu keeruliseks! Kasuta esmaseks tasanduseks kipskrohvi(MP75 on odavam), paigalda välisnurka nurgatugevdus ja tee 2x lauspahteldus, lihvi krundi ja peale seda värvi või tee misiganes lõppviimistus ehk mis sulle meeldib. Sisenurkades erinevate materjalide kokkupuute kohtades kasuta paberteipi ja sama võid ka sileda seina puhul teha.
Uniflot unusta ära! Kuna tundub, et sa ei ole seda ennem kasutanud, siis teadmiseks, et sellega tuleb väga korralikult pahteldada, sest muidu oled pärast lihvimisega jännis. Uniflot pahtel ei allu eriti hästi lauspindade lihvimisele käsitsi, kole kõva teine + seda ei tohi eriti palju korraga ette teha, läheb suhteliselt ruttu kõvaks kätte ehk pead kähku ennast liigutama. Pahteldamiseks parem kasuta midagi pehmemat nagu Sheetrock(sinine),Sakret LH, Vivacolor LH või F jnejne. Need nimetatud on valmispahlid ja nendega on sul lihtsam, ei pea enam kuivseguga mässama ja doseerima, et tuleks õige konsistentsiga pahtelisegu.
Postitatud: 19 Nov 2014, 03:48
Postitas vuuk
Urmas kirjutas:ziiludus kirjutas:...vajalik kihi paksus 2-3 mm. ..
Ära tee oma elu keeruliseks! Kasuta esmaseks tasanduseks kipskrohvi(MP75 on odavam)...
MP 75 kipskrohvi tootja ütleb krohvikihi vajalikuks minimaalseks paksuseks 10 mm.
Sellega 2...3 mm kihina kõvera pinna ületasandamine oleks tehnoloogia rikkumine. Tuleks terve sein 10...13 mm kihina lauskrohvida.
Kas poleks lihtsam siiski kõvera krohvi lohud tasandada näiteks mõne jämepahtliga Ceresit 29, aluspahtliga "Uninaks Siller 1", keskmise jämedusega pahtliga, Vivakolor LH jne
Üksikud korhvimuhud saab lihvida näiteks teemant-lihvimiskettaga.
Postitatud: 19 Nov 2014, 07:17
vuuk kirjutas:MP 75 kipskrohvi tootja ütleb krohvikihi vajalikuks minimaalseks paksuseks 10 mm.
Põhimõtteliselt on sul õigus ja tunnistan, et olen seda minimaalse kihi paksuse nõuet eiranud ja seda just vanade pindade renoveerimisel. Seni pole probleeme tekkinud kui 2 üksikut korda välja arvata- esimene oli mitu aastat tagasi ja oma lohakus ning teine aasta tagasi sittade asjaolude kokkulangemise tõttu, millest tegin siin foorumis ka eraldi teema.
viewtopic.php?f=22&t=42959&start=25
Kui klient või teemaalgataja tahab seda minimaalse krohvikihi paksuse nõuet jälgida, siis odavam ja kiirem variant oleks tal hoopis remontkips peale kleepida.
Teemaalgatajal on kõikumine +/-5mm.
Kusagil netiavarustes oli ühel Knaufi tooteinfos ja kasutusjuhendis märgitud minimaalseks kihipakuseks 8mm. Ei viitsi praegu hakata taga otsima.
Jämepahtlit olen samuti katsetanud, aga nendel on mahukahanemine üpris suur + nii paksu kihi puhul on kuivamisaeg tunduvalt pikem.
Praegusel objektil vaatasin, et ehitajad on kipsplaadi vuukidesse võrkteibi pannud Vivacolor LH-ga. Isegi vuuke on nad pidanud 2x täitma selle LH-ga.
