vajalik katel
Postitatud: 13 Jaan 2007, 16:52
Postitas tohman
Kui maja on 150m2 ja sellest pool on põrandaküttel siis kui võimas peab olema katel.Noh katel kütaks tegelikult veepaaki mahuga ca 2t.
Huvitab poelettidel olevate katelde sobivus ja
isetehtud teraskatel (mitte leektorukatel) s.o. kui suur peab olema katla küttepind.
Jutt sai segane,sorry.
Lugupidamisega tohman et mitte öelda ....
Postitatud: 15 Jaan 2007, 09:53
Postitas warlock
Tahkeküttekatelde võimsused on vaid illustratiivsed nr-d. Tegelik võimsus on määratud kolde mõõtmete, kasutatava kütuse, korstna tõmbe ja etteantava õhu hulgaga. Peene kivisöega küttes võid saada 15kW katlast 20+ kW kätte ja jämedate niiskete halgudega ei saa 40kW katlast ka 10kW kätte.
Kui halgudega plaanid kütta, siis sellise kolde pikkusega katel, kuhu need halud sisse mahuksid. Ja kui näiteks enimmüüdavaid 50cm pikkusi halge plaanid kasutada, siis pole mõtet osta 75cm pikkuse koldega võimast katelt - ega sa rohkem võimsust sealt kätte ei saa, kui analoogsest 55cm pikkuse koldega katlast. Suurema katla puhul jääb kasutegur ja võimsus isegi mõni % väiksemaks, kuna kolle pole korralikult täidetud.
Postitatud: 14 Veebr 2007, 00:04
Postitas Tupsik
Kui akupaake lisada ei kavatse, siis tuleks lähtuda katla valikul olemasoleva paagi suurusest.
Postitatud: 14 Veebr 2007, 15:34
Postitas roheline
katlaks soovitan 35 kW,näiteks Komforts teraskatel
on piisavalt võimsusvaru ja kütab paagi kiirelt soojaks
muuseas pole kunagi mõtet kollet täis toppida ülipikke halge
esiteks kolde tagaosas on põlemine kehvem-õhu juurdepääsutee pikem
ja kolde tagaosast läheb põlemisgaas kiiremini korstnasse ja loovutab vähem soojust-jutt käib kolmekäigulise katla kohta
Komfots katlal normaalne suitsugaasi temperatuur puhta katla korral 230-250 C
võrdluseks Viadrus U seeria kateldel alla 300 C ei lange ja siis pole koldes ka enam normaalset tuld
aga küsi lisa,
56 665521
