1. leht 2-st
Pellet küte või gaasiküte??
Postitatud: 24 Aug 2014, 10:42
Postitas keitykarol
Kas kellegil on kogemusi milline küte valida....Tegemist on u 120 ruuduse vana majaga.Gaaistrass on maja juurde veetud, vaja teha ainult liitumine.Ikkagi mõtlen kumb tasub paigaldada kas Pellet küte või gaasiküte?Milline paigaldus ja kuu küttekulu oleks väiksem?
Re: Pellet küte või gaasiküte??
Postitatud: 24 Aug 2014, 10:52
Postitas madis64
keitykarol kirjutas:Gaaistrass on maja juurde veetud, vaja teha ainult liitumine.
Sellises olukorras valiksin ma kõhklemata gaasikütte. Elu on elamist väärt ja katlakütja amet kohakaasluse alusel võiks pigemini olla välditavate ajaviidete kaardil :hello:
Eeldusel muidugi, et maja energiatarve mõistlikesse piiridesse jääb.
Postitatud: 24 Aug 2014, 10:58
Postitas rokikas
keitykarol kirjutas:vaja teha ainult liitumine.
Palju maksab?
Postitatud: 24 Aug 2014, 11:41
Postitas keitykarol
Ei ole kindel kas Eesti Gaasiga liitumine üldse midagi maksab kui trass maja juurede veetud:)
Postitatud: 24 Aug 2014, 11:44
Postitas keitykarol
Ja samas kui keegi tegeleb Gaasi kütte või pelleti müügi ja paigaldusega siis ootaks mingit umbkadset hinnapakkumist u 120 ruudusele vanale majale.Aadressile:elina.liivak@mail.ee
Postitatud: 24 Aug 2014, 12:11
Postitas madis64
keitykarol kirjutas:Ja samas kui keegi tegeleb Gaasi kütte või pelleti müügi ja paigaldusega siis ootaks mingit umbkadset hinnapakkumist u 120 ruudusele vanale majale
Esiteks oled sa mainimata jätnud maja asukoha (Tallinnas ja Kapa-Kohilas võib sama töö maksumus erinev olla).
Teiseks peaks sobiva kütteseadme valikuks pakkujal ikkagi majast, katlamajast, korstnast jne natuke adekvaatsem teave saadaval olema kui siinses postituses antu.
Kolmandaks ei pruugi piirkonnas tegutsevad paremad kütte-gaasifirmad üldse seda foorumit jälgida, nii et neid pakkumisi siinse postituse peale võib olla üksjagu kaua oodata.
Et pigem võta ühendust oma piirkonna kütte-katla-gaasifirmadega ja suhtle nendega otse. :wave:
Postitatud: 24 Aug 2014, 12:47
Postitas keitykarol
Maja asub tallinnas.Hetkel on majas ahjuküte.Ja soov oleks panna midagi lisaks.Soojapidavus ei ole vist väga hea kuna tegu on 60-ndatel ehitatud majaga.Mõtlesin,et uurin siit mis küte oleks sellisele majale sobivam...ja siis hakkaks otsi kokku viima hinna ja seadmete paigalduse osas..
Postitatud: 24 Aug 2014, 12:58
Postitas Kalvis
Gaasiga liitumistasu ütleb sulle trassi omanik. Minimaalselt telefonikõne võibolla isegi vastavad e-postile. Mingi kopikas tuleb juurde lisada ehitustöödele aga nende hind on tihti väga asukohapõhine.
Gaasikütte ehituskulud on ühed odavamad, kuid kallim kui elekterküttel. Pelletiküttel on üsna kallid ehituskulud. samas gaas + liitumiskulu on üsna sama hinnaga mis pelletiküte. Viimati oli gaasi-pellet küttehinnas gaas kallim kuid palju sõltub kuidas keegi hangib pelleteid. Võrgutäis marketis on kallima hinnaga kui tonn hulgilaost.
Postitatud: 24 Aug 2014, 15:03
Postitas madis64
keitykarol kirjutas:Maja asub tallinnas.Hetkel on majas ahjuküte.Ja soov oleks panna midagi lisaks.
Vaevalt sobib ahju korsten oma asukoha poolest pelletikatlale, nii et pelleti puhul tuleb projektieelarvesse lisada read "katlamaja" ja "uus korsten". Gaasikütteaparaadi saad korraldada ka "garaaži seinale toruga läbi seina välja".
Radiaatorite jaoks torustiku vedamine on teemaks ilmselt mõlemal juhul.
Minimaalsete siseehituslike kuludega pääsed ilmselt gaasikamina kasutamisel (räägid ju lisaküttest).
Postitatud: 24 Aug 2014, 22:25
Palju on täna gaasi kWh hind?
Palju pelletil?
Elektri mullune keskmine oli mul miski 12,2 senti. Talvel suure tarbimise tõttu vähem,
Postitatud: 24 Aug 2014, 23:10
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Palju on täna gaasi kWh hind?
Palju pelletil?
Kui arvutada on soov, siis on mõttekas ikka investeeringud ja püsikulud muutuvkuludele ka otsa liita ja jagada need mingil perioodil tarbitavale soojusenergiahulgale, mis ei pruugi "midagi lisaks"-kütte puhul sugugi väga suur olla.
Teatud oludes võib ka elektri-otseküte kõige soodsamaks variandiks osutuda (või isegi õhksoojuspump).
Postitatud: 25 Aug 2014, 10:52
Postitas keitykarol
Ei oska öelda kas õhksoojuspump on soodsam kui gaasikütte....Ma kipun arvama,et kui on vaja 2 korrust majal kütta siis tuleb gaas mõistlikum....Aga kes teab see andku soovitusi:)
Postitatud: 25 Aug 2014, 16:28
Postitas Rostfrei
Palju pelletil?
Pellet arvuta - 1 kg annab 4,7-5,0 kW*h sooja, kg hind on 0,22 EUR, kW*h sooja hind ~0,046 EUR, arvestamata katla kasutegurit.
Gaasi andmeid ei tea, kel huvi, see leiab
Postitatud: 25 Aug 2014, 18:51
Postitas madis64
Postitatud: 25 Aug 2014, 20:40
Postitas keitykarol
Ütlen ausalt,et ega need kuupmeetrid ja Kw tunnid ei ütle mulle vägapalju.Naisterahvale ikka keeruline küll see kütte valimine:)
Postitatud: 25 Aug 2014, 20:58
Postitas madis64
Aga lase siis küttefirmadel omale detailsed pakkumised teha.
Ning 1 kilovatt-tund märgib sellist kogus sooja, mida annab välja põhjakeeratud regulaatoriga 1 kW võimsusega elektriradiaator 1 tunni jooksul.
Postitatud: 25 Aug 2014, 21:09
Postitas Rostfrei
keitykarol kirjutas:Ütlen ausalt,et ega need kuupmeetrid ja Kw tunnid ei ütle mulle vägapalju.Naisterahvale ikka keeruline küll see kütte valimine:)
Võid ka nii arvutada: 120 ruudune hoone tarbib näiteks 100 W soojusenergiat ühe ruutmeetri kohta tunnis, seega 12000 W ehk 12 kW soojusenergiat tunnis. 1 kW*h soojusenergia hind on on näiteks 4 eurosenti, seega 120 ruudune maja kulutab tunnis 4.80 EUR, ööpäevas 24*4,80 EUR, jne. Hoone tegelik soojusenergia vajadus sõltub soojustusest, temperatuuridest ning tuulest, 100 W ruudu kohta on päris suur kulu.
Postitatud: 25 Aug 2014, 21:33
Postitas Veikko
keitykarol kirjutas:Kas kellegil on kogemusi milline küte valida....Tegemist on u 120 ruuduse vana majaga.Gaaistrass on maja juurde veetud, vaja teha ainult liitumine.Ikkagi mõtlen kumb tasub paigaldada kas Pellet küte või gaasiküte?Milline paigaldus ja kuu küttekulu oleks väiksem?
Kindlasti paneksin gaasi.
Postitatud: 30 Aug 2014, 17:57
Postitas hake
Ma soojustaks esmalt maja ära, siis läheb vähem raha kütte peale (olgu ta siis gaas, pellet või halupuu)
keitykarol kirjutas:Maja asub tallinnas.Hetkel on majas ahjuküte.Ja soov oleks panna midagi lisaks.Soojapidavus ei ole vist väga hea kuna tegu on 60-ndatel ehitatud majaga.Mõtlesin,et uurin siit mis küte oleks sellisele majale sobivam...ja siis hakkaks otsi kokku viima hinna ja seadmete paigalduse osas..
Postitatud: 31 Aug 2014, 10:45
jah - kõigepealt soojustada maja.
Loogiliselt võttes on gaas elektri kõrval mugavuselt järgmine, seega saab tema hinda tõsta samuti kuni elektri hinnani.
Gaasiga aga võib siin venemaa kõrval veel pulli saada.
Kui tuleb LNG terminal, siis päris ilma ehk ei jää aga hind ei pruugi odav olla.
Pellet on kodumaine kuid samas on sellel rahvusvaheline turg - milleks müüa Eestis odavalt kui rootslane selle eest rohkem maksab...?
Kui halupuu kindlalt kätte tuleb, siis kuluta esmalt raha soojustamisele ja kevadeks-sügiseks osta õhk-õhk pump - need ei maks palju aga lühendavad ahjukütmisaega mitu kuud...
PS
Kui vaadata elektri börsihindu naabermaades, siis uued kaablid Soomest ja Leedust Rootsi võiks elektrihinna tõusu siinkandis lähiaastatel mõnevõrra ohjeldada. Seega maasoojuspump oleks hea - samas sama raha eest saab kõvasti soojustada..
Teisalt - kas on mõtet soojustamisega oodata ? Kas PUR´-i levik võiks selle soojustusviisi hindu lähiaastatel langetada?
Postitatud: 31 Aug 2014, 11:14
Postitas rokikas
Gaas konkureerib ikka soojuspumpadega samas soojuse hinna ja mugavusklassis.
Postitatud: 03 Okt 2014, 13:46
Rostfrei kirjutas:
Palju pelletil?
Postimehes äsja keegi väitis, et sisseostetava gaasi hind olla 370 USD ja LNG Lõuna-Euroopas 400 € 1000m3 eest.
Täna on USD kurss 1.26 euro eest, ehk siis vastavalt oleks need numbrid 294 ja 400 € tuhande kuubi eest.
Et need numbrid tavainimesele arusaadavaks teisendada, jagame 1000 -ga läbi. See teeks siis 29 (40) eurosenti kuupmeetri eest. Kuupmeetri põletamisel saame umbes 10 kWh soojusenergiat, seega soojuse hinnaks 2.9 (4.0) €senti kWh.
Gaasiga kütja ei saa seda hinda, millega laevalt maale müüakse, kuid too hind on kõige alus, millele lisanduvad siis muud (võrgu jne) kulud.
Täna siis EG kodulehelt tuleb välja et gaas ise maksab 4.22 senti + 0.7 senti võrgutasu ja aktsiisi mis teeb kokku ligikaudu 5 sendi kanti kWh eest (kui teemaalustaja maja tarbiks kütet nii 10 000 kWh - 15 000 kWh aastas). Ehk kui Putin lajataks maagaasi 600 USD (Ukrainale seda vist korra pakuti?) peale, siis see 2.9 senti muutuks 4.8-ks või pigem 5-ks sendiks (Kui oleks olemas LNG terminal, siis üle 4 sendi see ei saaks tõusta)
ja kogu gaasikütte muutuvhind nii 7 sendiks kWh eest (terminali olmasolul siis 6 sendiks) ?
Kas gaasikatla paigalduse hind oli kunagi 3000 € kandis ?
kui selle jagaks 20 aasta ja 15 000 kWh aastas pele ära siis tuleb sinna samuti 1 sent kWh-le lisaks kas pole?
Pelletisoojuse hinnaks siin pakuti 4.6 senti, katla kasutegurit arvestades tuleb vast 5 senti.
Palju on pelletikatlamaja ja katla ehitushind ja eluiga? - kui gaasi omast kallim, siis tuleb sinna rohkem kui 1 sent juurde lisada, ehk 6.5 senti hakkab keskmine kWh olema.
Ja nagu eelpool mainitud - pelleti hind pole fikseeritud - hakkavad rootslased selle eest rohkem pakkuma, tõuseb hind ka meil.
Näit. hind saksas:
http://www.heizpellets24.de/charts/brandenburg
Täna 233 €/tonn
Ehk siis pelleti hind on 10 aastaga saksas tõusnud 150 € pealt 250 ligi ja tegelikult näitab see lihtsalt raha odavnemist ehk inflatsiooni.
Elektriga kütja maksab täna aastas elektri eest keskmiselt vähemalt 12 senti/kWh.
Ehk kasutades soojuspumpa mille SCOP on 2, saame sooja kätte 6 sendiga, SCOP 3 puhul juba 4 sendiga, ehk gaasist odavamalt.
Kui jagada õ/õ pumba soetushind 1000 € 10 aasta peale, igal aastal 10 000 kWh, lisab see kWh hinnale 1 sendi. ehk SCOP = 3 puhul on soojuspump gaasiga samas hinnas eramajas, mille soojusenergiatarve on 10 000 kWh aastas. See on tänapäeval korralikult soojustatud (kuid mitte mingi nullhoone) 150 m2 eramaja.
(OK - parem pump maksab 1500, aga ehk töötab ka 15 a või on soojatarve suurem - 1 sent kWh-le juurde liita on ikka vast OK) Seega SCOP=3 puhul 5 senti.
Ehk siis tänane gaasihind on kütte maksumuse seisukohalt korrelatsioonis meie elektrienergia hinnaga.
Parema tulemuse saamiseks peaksime tegelema elektrihinna allasurumisega (uued kaablid Soome ja Leedu kaudu Rootsi) või mitte laskma sel tõusta, sest gaas tõuseb kohe seepeale järele.
Nii, et vaata kust otsast tahad - soojusenergia maksab täna ligikaudu 6 senti kWh ja kõige mõistlikum säästa on seda energiat mitte kulutada..
Ehk siis summa summaarum oleks soovitus, küta praegu puudega edasi ja hakka kohe maja soojustama...
Mugavuse suurendamiseks osta üks õ/õ pump - selline korralik, mis jääb pikaks ajaks ka pärast soojustamist - seda läheb hiljem muuhulgas ka jahutamiseks vaja.
Kui soojustad kohe, hoiad juba selle talve küttekuludelt kokku.
Kui teed enne siseremondi (koos katlamaja ehitusega), siis kulub kohe palju raha ja tegelikult hakkad kütma kallima kütteviisiga kui enne (kui just ahjupuid võrguga ei osta) ning küttekulu on suurte soojuskadude tõttu ikka suur kuni soojustamiseni.
Huvitavaks lahenduseks oleks hankida endale väike kodukombijaam, mis gaasist teeks elektrit - sel juhul saaks kütteperioodil elektri kätte gaasi hinnaga ja kaod kütaksid maja, ehk miskit ei läheks kaduma....
Aga sellise hind oli vist 25 000 € ? Pole kuulda, et oleks odavamaks läinud....
Postitatud: 03 Okt 2014, 19:14
Postitas Küülaline
Rostfrei kirjutas:100 W soojusenergiat ühe ruutmeetri kohta tunnis
See segadus ei lõpe ilmaski. Kuidas on võimalik kedagi õpetada, kui ise ühikutestki midagi ei jaga.
Postitatud: 05 Okt 2014, 11:42
Postitas Rostfrei
Küülaline kirjutas:
Äkki suur ja tark tegelane on siis nii lahke ja jagab oma teadmisi mõõtühikutest? Nii sama targutamine ei aita.
Postitatud: 05 Okt 2014, 12:13
Rostfrei kirjutas:
Küülaline kirjutas:
lihtne - energia mõõtühik on vattsekund (või kilovattund), võimsuse mõõtühik on vatt (või kilovatt). Noritav lause tegelikult ei olegi sisuliselt nii vale, kui need ühikute segiajamisega laused tavaliselt on, kuid kirjaoskamatu/ülejala sel juhul eesti keele seisukohalt. Õigem oleks:
soojusvõimsust 100 W ühe ruutmeetri kohta
soojusenergiat 100 vatt-tundi ühe ruutmeetri kohta tunnis (ülearu lohisev ?)
vast oleks ikka mõtet rääkida aastasest energiakulust- konkreetne kogus energiat, mille eest tuleb maksta konkreetne summa---
ja sealjuures siis makximaalsest võimsusest, mida külmimatel päevadel tuleb arendada...
:jooma
