Tere sai kevadel maja ostetud ja nüüd oleks vaja kesküttesüsteemi uuendama hakata. Hetkel on kasutusel tüüpiline veneaegne süsteem kus katel kütab otse radikaid ja akupaak puudub. Tuttav käis vaatas süsteemi üle ja ütles ,et aku paak on vaja vahele panna siis saab asja paremaks. Katel on õnneks vahetatud suurema vastu millele on võimalik järgi panna 2000l akupaak. Kuna vaja läheks ovaalset paaki sest ruumi on katlamajas vähe. Mõtlesin ,et teeks selle paagi ise kuna ta tuleks nagunii lahti lõigata ja katlaruumis kokku panna ja kindlasti tuleks see ka odavam.
Küsimus on aga selline, et oleks saada 800 läbimõõduga paksu seinaga toru millest saaks ilmselt teha otsad aga kui kumer peaks olema katus ja põhi?
Samas pidi olema osa paake selliseid millel on kumer ainult katus. Milline lahendus oleks kõige parem ?
Kuidas teha ise akumaltsiooni paaki?
Naabrivana
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kuidas teha ise akumaltsiooni paaki?
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Valmis akupaagiga on lihtsam. Tegelikult nad pole ju valmis vaid on 3-st osast. Mine poodi ja näed, et nad on kokku keevitamatta ainult punktitud. Saad iga osa eraldi katlaruumi vedada ja seal ilusti kokku panna.
Oma ala meister..
Lugemata postitus Postitas kuno666 »
Nii oleks tõesti lihtsam aga selline lahtilõigatud paak maksab tunduvalt rohkem kui juba valmis keevitatud paak ja hind on ka natuke kallis.
Korra veel mõtlesin teha nii ,et 2t veepaaki parajalt paksust materjalist on ka raske leida. Kui võtaks mõne 3t veepaagi ja teeks selle väiksemaks aga enamus paake on sirgete otsa seintega. Kas sellist paaki võiks ültse kasutada?
Leitsin hetkel 3t paagi mis on väidetavalt 5mm paksusest materjalist aga otsaseinad on sirged. Kas sellist paaki saaks kasutada või hakkab soojaga kõvasti mängima ?
