õhk-õhk soojuspump Citcop 12 Pro Inverter
Postitatud: 10 Jaan 2007, 15:12
Postitas kylaline4
Kas kellegi on kogemust Citcop 12 Pro Inverter SP-ga? Kas ta ikka kütab ära lubatud 195m2? Maja tegelikult 2 korruseline, avatud planeeringuga, maja keskse trepiga kokku 140m2. Tubade kõrgud 1 korrusel 2.70 ja teisel 2.40. Katus ja seinad soojustatud.
Postitatud: 11 Jaan 2007, 19:28
Postitas wimms
195m2? Unusta ära.. võibolla inglismaal..
Postitatud: 11 Jaan 2007, 22:00
Postitas kylaline4
Loodan et 140m2 ikka teeb soojaks
Postitatud: 12 Jaan 2007, 20:35
Postitas wimms
Uuri enne, kuidas ta külmaga käitub. Kui neid andmeid kätte ei saa, ole kahtlev.
Nt. vaata võrreldavat toodet:
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =49&id=390
Seal on rivis soojatootlikkus ka miinuskraadidel (arvesta väiksemate numbritega, mitte max väärtustega). Kas 3KW kütab sul maja ära?
Soovitatavad köetavad ruutmeetrid on neil enamasti antud eeldusega, et omanik oma kodus ära ei kõnge ja mingi meie mõistes leebe kliimaga asukohas. Nt 17 kraadi toas ja kuni -10C õues, +3C keskmise juures.
Muidugi võib see ka 195m2 ära kütta, kui maja soojustus on pool meetrit paks võib ka 300W lambipirn maja ära kütta. Mis mõtet on rääkida köetavatest m2-test kui pole juttu maja soojapidavusest?
Arvesta ka sellega, et mida kaugemal pumbast, seda jahedam on, 5C erinevus ei ole mingi haruldus, pigem rohkemgi. Soovitatakse osta paar 2KW odavat puhurit ja panna need maja kütma ühest punktist, siis saad umbes aimu kuidas pump hakkama saaks. Mida kompaktsem maja, seda parem.
Jaga tootja lubatud m2-d kahega, saad umbes usutava numbri. 140m2 teeb muidugi soojaks, aga kas ka mugavalt soojaks, pole enam kindel.
Ja misasi see Citcop üldse on? Oleks nagu Panasonicu mingi haru, aga ma mõtiskleks mis on see põhjus, et Panasonicul oma nime sellele külge panna ei kõlvanud?
Postitatud: 13 Jaan 2007, 10:11
Postitas kylaline4
Ei tea miks jah Panasonicu nimi ei kõlba, aga hind koos paigaldusega on sama mis sinu pakutud lingil s.o 18000+3000 paigalduse eest. Kompressoril 5 a garantii.
Postitatud: 29 Jaan 2007, 15:33
140m2 juures oleks sul vähemalt mingit sellist pumpa vaja nagu see
http://www.soojuspumbad.ee/tdetail.php?cat=13&de=67
sellega saad juba normaalselt jahutada ka
Postitatud: 12 Veebr 2007, 02:42
Postitas Tupsik
Ei küta kindlasti. Ja see viimati pandud link sobib paremal juhul kuni 50m2 ruumi jaoks.
Omal ülemisel korrusel küttevõimsuse järgi 3,5kw (30m2), 2,6kw (kahele toale kokku 20m2) ja 2 kw (16m2) konditsioneerid. Nende kasutegur on küll väiksem, külmakindlus samuti, aga ega nad ainult kütmise jaoks panna ei saadudki.
Kui nädalavahetuseks ära sõita, reedel enne veel kütta, siis kinniste ustega hoiab 4 tuba 2 päeva soojas ja natuke lahtiste ustega koridori ka. Aga see teeb 8kw küttevõimsust umbes 60m2 peale. (Muidugi nad ka koguaeg ju ei puhu )
Ükski soojapump pole arvestatud jutti töötama, millalgi peab välisosa sulatama ka minema. Üks soojapuhur ei küta eluski tervet maja. (ja mis muud ta on, kui üks suur soojapuhur)
Tee loomkatse. Mine võta laenutusest sama võimas elektripuhur ja proovi järgi, kas saad kõik kohad majas soojaks.
Kusjuures soojapump tuleks panna minimaalse õhu liigutamise peale, kui seal samas ka ise elada tahad. Muidu oled kogu aeg nagu lahtiste akendega autos. Tuul puhub ja vuhiseb ka.
