				pirn lõhkeb
				Postitatud: 14 Aug 2014, 22:08
				Postitas mooniqa
				Tere. Tegu on välisvalgustiga. Üks põleb normaalselt, teises pirn lõhkeb ( pirnil lööb ülemise osa pealt ära)  peale 5min põlemist. Millest see tulla võiks. Praak valgusti?
				Re: pirn lõhkeb
				Postitatud: 14 Aug 2014, 22:20
				Postitas Küülaline
				Mis pirn see on, st. kas hõõglamp, leed, säästulamp vms? Kas juba mitu on lõhkenud?
				Re: pirn lõhkeb
				Postitatud: 15 Aug 2014, 09:38
				Postitas mooniqa
				tegu on Osrami hõõgpirniga. Kolm on lõhkenud.
				Re: pirn lõhkeb
				Postitatud: 15 Aug 2014, 12:02
				Postitas A.S.
				Alustuseks võiks ju mõõta, palju pinget peale tuleb.
				Re: pirn lõhkeb
				Postitatud: 15 Aug 2014, 19:53
				Postitas mooniqa
				kahjuks pole millegiga mõõta, aga üks lapm põleb normaalselt , vool tuleb mõlemasse samast kohast lülitisse, sealt edasi juba lampidesse. Vahetasin juhtmed risti, aga tolku ei midagi, prin veel ei lõhkenud, aga oli  kergelt tumenenud ( teise firma pirn).
				Re: pirn lõhkeb
				Postitatud: 15 Aug 2014, 20:54
				Postitas dumbuser
				Kirjelduse põhjal pakun küll, et pingemõõtmine aitaks oluliselt lahendusele kaasa. Kuskohas see anomaalia toimub ? Ma mõtlen siinkohal aadressi.
				Re: pirn lõhkeb
				Postitatud: 15 Aug 2014, 21:32
				Postitas A.S.
				Mis võib hõõglambile halvasti mõjuda?
Ülepinge. Näiteks kahe faasi vahele ühendades võib eluiga olla mõnest sekundist mõne minutini.
Ülekuumenemine. Sellisel juhul peab teise valgusti jahutus oluliselt, ikka väga oluliselt halvem olema.
Halb kontakt ahelas ehk siis pidev sisse-välja lülitumine, sest külmas olekus on hõõgniidi takistus kordades väiksem ja vool sellevõrra suurem.
Veetilga sattumine kuumale klaasile, klaas praguneb ja õhk satub lambi sisse.
Kui sa neid sisselülitatud valgusteid vaatad, siis kuidas visuaalselt paistab? Võid lausa hästi tumedaid päikeseprille vms. kasutada. On mingi erinevus?
				Re: pirn lõhkeb
				Postitatud: 16 Aug 2014, 14:28
				Postitas heints
				Äkki pritsib vett peale
