Pottsepale Schiedel korstna ehituseks
Postitatud: 14 Aug 2014, 13:54
Postitas olzz
Pakkuda tööd pottsepale Schiedel Rondo Plus korstna ehitusele Sauel, Harjumaal:
-8,4m kõrgus
-2 lõõri ja tuulutuslõõr.
Ligipääs 1 ja 2 korruselt väga hea.
Tööde teostamise aeg Augusti lõpp.
Kontakt siis.
5185361
olari.pai@gmail.com
Re: Pottsepale Schiedel korstna ehituseks
Postitatud: 14 Aug 2014, 14:17
Postitas rein113
See on tegelikult ka üldehitusmehele kohane töö. Lihtsalt peaks kohe täpselt teadma, kuhu paigaldada lõõriühendused ja puhastusluugid.
Postitatud: 15 Aug 2014, 08:34
Postitas rokikas
rein113 kirjutas:See on tegelikult ka üldehitusmehele kohane töö.
On jah aga kahjuks seadus keelab tal seda teha!
Postitatud: 16 Aug 2014, 17:52
Postitas Vabadusvõitleja
Seadus seaduseks-kui suud ei pruugita üleliia on kõik võimalik.Oli kunagi võimalik ilma sedusteta on ka edaspidi võimalik.Elagem vabaduse nimel,kui sellel vabal maal on üldse enam vabasi inimesi.
Postitatud: 16 Aug 2014, 19:50
Vabadusvõitleja kirjutas:Seadus seaduseks-kui suud ei pruugita üleliia on kõik võimalik.Oli kunagi võimalik ilma sedusteta on ka edaspidi võimalik.Elagem vabaduse nimel,kui sellel vabal maal on üldse enam vabasi inimesi.
Sina võid ju elada vabal maal, aga kui juhtub näiteks tulekahju, mis sai alguse kasvõi kõige pisemast korstna paigaldusjuhiste eiramisest, siis igatsugu seadusemehed hakkavad kõigepealt otsima õnnetuse põhjustajat ja seadustes näpuga järge ajama, et kes ja kuidas see korsten paigalda(ti)s. Ja ära taha, et see õnnetus oleks olnud letaalsete tagajärgedega. Ja kindlustusagentide rõõmsast kätehõõrumisest laua alla ma parem ei mainigi.
Kas mitte lõunaosariikides ei pandud mõned aastad tagasi üks "üldehitaja" vangi tulekahju tekitajana,kuigi tema süü seisnes ainult saunakerise suitsutoru paigaldamises. No läks natuke nihu, see ka mõni patt, aga kohus arvas teisiti.
Postitatud: 16 Aug 2014, 21:46
Pigem juhtuvad õnnetused hooletusest,eba kompetensest küttekehade kasutamisest,halvas seisukorras oleva küttekeha kasutamisest mitte midagi ette võtmata,lastakse asjad liiga käest niiöelda ja nüüd siis proovitakse seadusega lihtsalt kõik ehitaja kaela veeretada ,kui miskit peaks juhtuma-kas see asi kuidagi eba õiglane pole-sellise õigluse peale suured mehed kusevad kõrge kaarega.
Postitatud: 18 Sept 2014, 07:59
Postitas olzz
Korstna ehitaja leitud.
TEEMA LUKKU!
