ACO duširenni maanduse ühendamine
Postitatud: 07 Aug 2014, 15:07
Postitas Ats1273
Tootja (ACO) näeb pakendil ette roostevabast terasest duširenni maandamise.
Pikemalt arutlemata, kas seda üldse vaja on, järgmised küsimused:
1. Kas selle teostamiseks sobib vaskjuhe (Cu ja Fe tingivad ju teatavasti galvaanilise korrosiooni teket, eriti soojas ja niiskes)?
2. Kas (vask)juhe sobib ühendamiseks pistikupessa maanduse klemmi alla?
A.
Re: ACO duširenni maanduse ühendamine
Postitatud: 07 Aug 2014, 18:33
Postitas kasutajapuudub
Eeldan, et tootja on ette näinud sel juhul ka vastava ühenduskoha. Kui see olemas, siis tuleks kasutada mitte väiksemat kui 2,5mm2 kiulist kolla-rohelist juhet, mille paigaldad ja ühendad enne valu trapi korpusega. Juhtme teine ots peaks jõudma kas pot. ühtlustuse latile või lähima pingealti juhtiva osa maandatud punkti (sinna peab olema toodud eraldi juhe pot. ühtlustuse latilt). Pistikupesa maanduse klemmi maanduspunktiks kasutada ei tohi.
Edu
Postitatud: 09 Aug 2014, 03:50
Postitas Imelik
Ats1273 kirjutas:Tootja (ACO) näeb pakendil ette roostevabast terasest duširenni maandamise.
Kas oleks võimalik viidata originaal tootejuhendile?
Postitatud: 11 Aug 2014, 13:56
Postitas Ats33
Asjalik dokumentatsioon toote kohta puudub, kodulehelt on leitav vaid hinnakiri ja tootekataloog. Küll oli asjaga kaasas pisike voldik, milles oli üks kujutis renni maandamise vajaduse kohta. Tootekataloogis sisalduvatel fotodel on näha ka mutter, mille alla juhe peaks kinnitatama.
Postitatud: 13 Aug 2014, 23:28
Postitas Imelik
Põhjust ei ole nimetatut, miks toode tuleb ühendada potentsiaaliühtlustussüsteemiga.
Loogiline oleks ta ühendada hoopis betoonpõranda sarrusega (juhul kui eksisteerib).
Postitatud: 14 Aug 2014, 00:24
Postitas Küülaline
Imelik kirjutas:miks toode tuleb ühendada potentsiaaliühtlustussüsteemiga
Ehk sellepärast, et see on kõrvaline juhtiv osa vannitoas.
Postitatud: 14 Aug 2014, 00:35
Postitas Imelik
Puutevõimalik on ta ka sel juhul osana põrandast.
