Ukse ja akna piirdeliistud fassaadil
Postitatud: 30 Juul 2014, 09:27
Postitas Kysija
Mida spetsialistid arvavad sellest, et aknapale ja fassaadi ühenduskoha katmiseks kasutada välisnurga liistu?
Kas nii õhuke liist(4mm paksud vist enamasti) peab välistingimustes värvi all vastu?
Re: Ukse ja akna piirdeliistud fassaadil
Postitatud: 30 Juul 2014, 13:03
Postitas Plekk?Puit?
Miski pole igavene..
Postitatud: 30 Juul 2014, 14:46
Postitas rein113
üldiselt võiks välistingimustes kasutada puitu paksusega min 25mm ja sees min 15mm.
Postitatud: 30 Juul 2014, 18:38
Postitas Küülaline
rein113 kirjutas:välistingimustes kasutada puitu paksusega min 25mm ja sees min 15mm.
Mis talupojatarkusest need numbrid võetud on? Eriti viimane?
Postitatud: 30 Juul 2014, 18:55
Postitas rokikas
Postitatud: 30 Juul 2014, 20:41
Postitas Küülaline
No seal on ka natuke teised numbrid kirjas ja küsimus ei olnud mitte VOODRILAUA paksuses.
Postitatud: 31 Juul 2014, 23:26
Postitas range
Rein vastas väga konkreetselt , hästi ja selgelt. Lihtsalt sõna ei... oli viisakusest välja jäänud.
Postitatud: 27 Aug 2014, 09:41
Ega ei pole ebaviisakas sõna.
Läksid siis jah veidi paksemad liistud seina.
Reinu arvamus kõlab siiski liiga kategooriliselt. Sisetingimuste peale mõeldes ei juhtu 14 millimeetrist õhemate liistudega küll midagi halba, ka 12mm sisevoodrilaud peab hästi vastu. Välistingimuste peale mõeldes on voodrilaual ka punn ja soon ja need osad on tihti üsna õhukesed. Kui minimaalne puidu paksus õues oleks 25 mm, siis ei saaks profiiliga voodrilaudu ju üldse kasutada.
