Klaasseinad dušinurgale keraamiliste plaatide asemel
Postitatud: 02 Juul 2014, 17:28
Postitas martz
Uuendame vana paneelmaja (mitte kõige parema ventilatsiooniga) vannituba, ja tuli mõte panna dušinurga seintele keraamiliste plaatide asemel paks klaas. Ilmselt seesama, mida kasutatakse dušikabiinide seintena, saunaustena jne.
Klaas kinnituks betoonseinale liistudega (vmt, umbes nagu peegel). Liistu ja seina vahele jääks väike pragu, mille võiks servadest katta mingi niiskuskindla täidisega (pahtel?).
Tulemusena jääks klaasi ja seina vahele liistu arvelt natuke tühjust, aga õhk ja vesi sinna ei pääseks, kuna servad on täidisega suletud. Värvitud sein oleks klaasi tagant näha, aga niiskus sellele liiga ei teeks.
Kas selline idee on mõistlik? Mis on selle juures kriitilist või rumalat?
Või ehk on arukam see n-ö pahteldamine ära jätta ja lihtsalt klaas veidi rohkem seinast eemale tuua, lootes, et õhk selle tagant piisavalt läbi käib?
Aitäh! Mart
Re: Klaasseinad dušinurgale keraamiliste plaatide asemel
Postitatud: 02 Juul 2014, 18:32
Postitas Expert
See variant ei hakka tööle,kui ei usu võid omal nahal järgi proovida.Sa ei suuda seda pragu kuidagi vee-ja niiskustihedaks saada(proovi kasvõi silikooniga) ja klaasi taga kobrutavat värvi kooruvat seina pole mõne aja pärast kindlasti ilus vaadata...
Küll aga võib klaasi upitada mingisuguste kronsteinide otsa nii,et jääks õhuvahe 2-5 cm klaasi ja seinapinna vahele.
Seda muidugi kui dusinurgas ruumi laialt käes on (a la 1000x1000 mm näiteks)... :wave:
Postitatud: 02 Juul 2014, 19:02
Postitas martz
Aitäh vastuse eest! Eks ma seda ka kartsin, et õhukindlus on illusioon.
2-5cm ruumi seina vahele võib-olla isegi pigistaks välja, aga see tundub mulle kui mitteehitajale vist siiski selline "ausõna peale" lahendus (eks mingit vett sinna vahele ikka satub). :-) Kui seda siiski teha, siis millise värviga/krohviga võiks seinad katta?
Postitatud: 02 Juul 2014, 19:51
Postitas antonsi
martz kirjutas:Aitäh vastuse eest! Eks ma seda ka kartsin, et õhukindlus on illusioon.
ei ole õhu/veekindlus illusioon, aga ainult juhul, kui aluspind on ühtlane, õhuvahet ära jäta ja silikooni vahed korralikult kinni. Samamoodi tehakse ka köögi töötasapindade taguseid pindu, ideaalne aluspind ja hermeetiliselt ühendatud klaas, veeaur taha ei pääse. Vajab rohkem hooldust, kui plaatimine, sest hermeetilist ühendust on vaja aegajalt järgi aidata.
Postitatud: 02 Juul 2014, 19:53
Aitäh veelkord hea selgituse eest!
