Plaan on paigaldada selline katel http://www.torujyri.ee/graanulkatel-via ... therm-25kw
Majal on telliskividest korsten. Kas tuleb paigaldad hülss või mitte? Üks katlapaigaldaja väidab, et on vaja ja teine, et pole vaja. Mis õigem oleks?
Pelletikatel ja hülsi vajalikkus
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Pelletikatel ja hülsi vajalikkus
On vaja, sest et eelduslikult on suitsugaasi temp. madal ning see hakkab kondenseeruma korstna kividele, kivid märguvad, talvel külmuvad. Muidugi kui suistugaasi temp. on kõrge, siis seda muret ei ole, ainult et kas siis on katlal mõtet?
Hülss
Lugemata postitus Postitas Hülss »
Sellele katlale ei ole vaja. Suitsugaaside temperatuur siin alla 150...160C ei lange !
Rostfrei
Annad oma sõnadele garantii?Hülss kirjutas:Sellele katlale ei ole vaja. Suitsugaaside temperatuur siin alla 150...160C ei lange !
