duchialuse paigaldus.
riki
Lugemata postitus Postitas riki »
Tere. mure selline tegu nõukaaegse korterelamuga kus vannituba ja wc kokku ehitatud kus wc pott pandud selle kanali püstiku juurde duchinurk teises nurgas kanalisatjoon vetsupoti kolmikust põranda pealt veetud duchinurgani mille kõrgus toru 15 cm.praegu duchialusele alla laotud kivi kõrgusega 25 cm kuna alus läbi tahan uue panna aga soov panna kõrge servaga alus põranda peale , mure nüüd selles äravoolu toru paigaldus . kas on võimalik paremalt külje pealt mille kõrgus toru pealt 14 cm ühendada toru enda pikkus u 150 mm
Re: duchialuse paigaldus.
Jube keeruline see Duczhšsi teema. Natuke peaks ikka pingutama õigekirjaga kui abi oodatakse, praegu jääb küsimus arusaamatuks.
Lugemata postitus Postitas Siidiuss »
Lugesin ka mõttega läbi ja aru ikka ei saanud milles küsimus kas äravoolutoru kõrguse muutuses või milles. Segaseks jäävad need mõõdud 14cm, 15 ja 25cm. Need siis mille suhte, wc poti juures oleva kolmiku suhtes? Mis on õige ja mis nuutub mille suhtes aru ei saa:)
