EPS asemel Finnfoam
Postitatud: 14 Juun 2014, 00:11
Postitas jyrka
Osutus, et EPS 100 25mm liiga paks elektrikütte soojusisolatsiooniks!
Kas Finnfoami 300 20mm kõlbab tema asemel kasutada, on keegi seda seal soojusisolatsiooniks kasutanud? Kusagil pole otse öeldud, et selleks kasutada võib, mis ajendaski foorumist uurima!
http://www.k-rauta.ee/pages/productsear ... 0X600X1250
Tugevuselt peaks EPS-ist parem olema ainult kui palju rohkem alumist lage kütab?
http://www.finnfoam.ee/index.php?page=5 ... bb35797e44
Re: EPS asemel Finnfoam
Postitatud: 14 Juun 2014, 09:55
Postitas jyrka
Keegi tea või ei taha infot jagada? Kahju!
Postitatud: 14 Juun 2014, 11:30
Postitas jyrka
Siin soovitatakse just Finnfoami soojusisolatsiooniks kasutada, tegemist küll küttetorustikuga, aga elektrikütte puhul peaks samuti sobima!
viewtopic.php?f=17&t=42853&p=239544&hil ... am#p239544
Küttekaabel valatakse betooni sisse nagu ette nähtud.
Tundub, et võib Finnfoami kasutada sellises kohas küll
http://www.finnfoam.ee/index.php?page=9 ... a6ffc957b3
Finnfoami toodete süttimistemperatuur on üle 300 kraadi, ning isesüttimistemperatuur üle 400 kraadi.
Postitatud: 14 Juun 2014, 11:54
Postitas rokikas
Oluline ei ole hetkel mitte süttimis vaid kasutustemperatuur. Kui see jääb alla 75 C. (ilmselt põrandas jääb) siis sobib finnfoam sinna. Sellest kõrgemal temperatuuril hakkab plaat sulama/kokku vajuma.
Postitatud: 14 Juun 2014, 12:31
Postitas jyrka
Tuleb mugavuskütte variant 1 m2 max 130W , tõenäoliselt pole vaja isegi termoregulaatorit!
Kas EPS sulab kõrgemal temperatuuril, et teda kasutatakse või Finnfoam lihtsalt uuem toode ja seepärast põrandakütte soojusisolatsiooniks veel vähe kasutatud?
Postitatud: 14 Juun 2014, 13:35
Postitas rokikas
XPS
http://en.wikipedia.org/wiki/Polystyren ... yrene_foam on lihtsalt kallim kui EPS. Eeliseks EPSi ees on suurem survetugevus ja niiskuskindlus. Soojusjuhtivus suht samas suurusjärgus.
