Tere, kuna endal selles valdkonnas kogemused puuduvad siis küsin siit. Mure selles, et 2 toaline korter on kunagi ehitatud 3 toaliseks ja naabriga ühisel seinal olev kinni kaetud ukseavast kostab heli läbi. Täpsemalt ei oska öelda mismoodi ukse ava kinni on kaetud (hetkel kõik tapeedi all).Tegemist kiviseinaga. Kuna naaber huvitatud ei ole, et asi korralikult tehtud saaks siis endal tekkis mõte, et katta enda korterist sein küprokiga (karkassiga) ja villa täis. On kellegil paremaid mõtteid?
Tänud juba ette!
						Kuidas saada sein helikindlamaks?
				antonsi
 - On tänatud: 13 korda
Re: Kuidas saada sein helikindlamaks?
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Võta enda korteri poolelt sein lahti ja pane-Rainer- kirjutas:Tere, kuna endal selles valdkonnas kogemused puuduvad siis küsin siit. Mure selles, et 2 toaline korter on kunagi ehitatud 3 toaliseks ja naabriga ühisel seinal olev kinni kaetud ukseavast kostab heli läbi. Täpsemalt ei oska öelda mismoodi ukse ava kinni on kaetud (hetkel kõik tapeedi all).Tegemist kiviseinaga. Kuna naaber huvitatud ei ole, et asi korralikult tehtud saaks siis endal tekkis mõte, et katta enda korterist sein küprokiga (karkassiga) ja villa täis. On kellegil paremaid mõtteid?
Tänud juba ette!
* mürasummutusmatt / vill
* spets helisummutuskarkass http://www.gyproc.ee/tooted/47/karkassi ... ne-profiil , täpselt juhendi järgi paigaldada
kui siis ikka veel heli kostub kogu aeg , paiguta seina äärde mööblit
				fgh
võtke see ukseava lahti ja laduge kivist. Ilmselt mingit pehmet villa täis laotud ja kips peale. Seinale koputades tuvastad materjali kenasti ära. Vigase asja vooderdamine kõlab nagu kondoomi lappimine kummiliimiga.
Kui juba teed, siis tee korralikult. Ukseava kinni müürida ja siis võib peale midagi mõelda.
