Milline on parim krohv siseseintele?
Postitatud: 03 Juun 2014, 14:15
Postitas Steely
Milline on parim krohv siseseintele?. Vastupidavuse, paigalduse ja tervislikuse seisukohast. Sein on Aerocist.
Re: Milline on parim krohv siseseintele?
Postitatud: 03 Juun 2014, 21:41
Kuivades siseruumides olen kasutanud kipkrohvi- MP 75, MP Classic vms. Märgadesse ruumidesse tsemendi baasil krohvid- TT, suuremate ebatasasuste täitmiseks müürikrohv( või oli müürisegu).
NB! Aeroc on nii kuradima imav materjal, et soovitan soojalt eelnevalt kruntida sellega
http://www.knauf.ee/www/ee/08_gruntis/8_1/8_1.php . Sellega krunditud pindasid on tunduvalt lustlikum krohvida ehk annab sulle aega korralikult teha. Eriti hea on eelnevalt krunditud pind siis kui kavatsed krohvida koos armeerimisvõrguga. Ilma kruntimata on muidu nii, et senikaua kui katad võrgu laiuse osa krohviseguga ülevalt alla ja kui hakkad võrku paigaldama, on ülemine ots juba kuiv ning võrk sinna kinni ei jää.
Postitatud: 04 Juun 2014, 08:48
Postitas Steely
Tänud. Aga kuidas kommenteerite lubiliivkrohvi?
Postitatud: 04 Juun 2014, 13:42
Steely kirjutas:Tänud. Aga kuidas kommenteerite lubiliivkrohvi?
Kõigepealt räägi, milline hakkab välja nägema sinu lõppviimistlus, värvitud krohv või värvitud sile sein või tapeet vms.
Postitatud: 04 Juun 2014, 14:02
Postitas Steely
Värviga kaetud krohv.
Postitatud: 04 Juun 2014, 16:08
Loe seda ja otsusta, kas sa ikka tahad lubikrohvi + ega see paigaldus ei kuulu lihttööde hulka ja oskaja ei taha ka just väga vähe selle töö eest saada.
Postitatud: 04 Juun 2014, 16:09
Näedsa, unustasin viite eelmisse postitusse pista.
http://static.squarespace.com/static/50 ... krohv..pdf
Postitatud: 15 Juun 2014, 00:09
Postitas Stiili
Urmas, mis vahekorras on mõistlik seda Knauf krunti lahjendada Aeroci jaoks?
Postitatud: 15 Juun 2014, 05:34
Stiili kirjutas:Urmas, mis vahekorras on mõistlik seda Knauf krunti lahjendada Aeroci jaoks?
http://www.knauf.ee/www/media/pdf/eesti ... r_2010.pdf
Postitatud: 16 Juun 2014, 11:04
Postitas Stili
Urmas, copin siia info sinu viidatust:
Materjalikulu (lahjendamata Stuck-Primer)
Lahjendamisel veega suhtes 1:3 umbes 100 g/m².
Pole selge, kas üks osa krunti ja kolm osa vett või vastupidi.
Postitatud: 16 Juun 2014, 11:24
Stili kirjutas:Urmas, copin siia info sinu viidatust:
1(üks) osa Stuck-Primerit ja 1-3(üks kuni kolm) osa vett.
Postitatud: 16 Juun 2014, 17:13
Seejuures on huvitav märkida, et ühe kindla kujundusega Stuc-Primeri pakendil on eestikeelses juhendis on konkreetselt kirjas, et 1 osa vett ja 3 osa krunti. Kuna tulemus tundus kahtlane, uurisin silti lähemalt, teiste keelte puhul oli asi vastupidi.
Postitatud: 16 Juun 2014, 20:52
Postitas Stiili
Päris jõhker vahe, et kas lisada suurele krunditünnile 25 l vett või 75 l vett.
Mis vahekorda sa ise kasutad, et krohvil hea nake saaks olema?
Postitatud: 17 Juun 2014, 08:14
Stiili kirjutas:... Mis vahekorda sa ise kasutad, et krohvil hea nake saaks olema?
Olen teinud tunde järgi. Tühja vinkusse (3 kopika kali, 5 liitrine) 2/5 osa primerit ja 3/5 vett. Minu jaoks paras, imbub Aerocisse ja jätab ka kerge "kilekihi". Annab krohvimiseks parasjagu nii palju aega juurde, et ei peaks rikkuma tööohutuse esimest ja peamist nõuet
* Tööohutuse esimene ja peamine nõue- tööd tehes ei tohi higiseks minna!
Postitatud: 17 Juun 2014, 12:18
Tere. Infoks niipalju, et sellist tüüpi kruntidega töötamisel ei tohi kilet tekkida ehk pind ei tohi läikida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 17 Juun 2014, 14:11
Külaline kirjutas:Tere. Infoks niipalju, et sellist tüüpi kruntidega töötamisel ei tohi kilet tekkida ehk pind ei tohi läikida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Võib-olla see moodustis pole päris kile ja sellepärast ma selle sõna jutumärkidesse paningi. Ei oska täpset kirjeldust öelda. Igatahes annab ta krohvimisel lisaaega ja ei ole nii nagu ilma krundita, et seni kuni ülevalt servast jõuan alla krohviga kokku määrida ja tahan hakata võrku krohvi sisse suruma, on ülemine ots juba praktiliselt kuiv ja kivistunud.
Postitatud: 19 Juun 2014, 10:07
Postitas stiili
Tänan Urmas ja Alar.
Postitatud: 16 Juul 2014, 20:45
Oli vaja meelde tuletada ühte Caparoli toodet ja nende kodulehel sorides sattusin sellisele krundile, mis samuti mõeldud vast Aeroci ja teiste samatüübiliste aluspindade kruntimiseks. Tooteks on Capaplex
http://www.caparol.ee/?section=9028&cla ... ms&id=8454. Tehniline info siit
http://www.caparol.ee/index.aw/11408
Juhus tuleb, proovin ka selle järgi.
