Asfalteerimine
Postitatud: 03 Juun 2014, 14:06
Hetkel on kortermaja esine tee, pindalaga ca 300 m2, kaetud freesasfaltiga. Rahul sellega olla ei saa. Üks suuremaid probleeme see, et seda ei ole võimalik porist ja tolmust puhastada, kuna tee enda materjal on niivõrd pude, et harjates või veega pestes (nt voolikuga) haarab ka selle kaasa.
Millise hinnaga peaks arvestama, kui sooviks teele asfaltkate peale saada?
Või kas on muid võimalusi, kuidas olukorda parandada - ehk siis saada sile ja vastupidav teepind?
Piirkonnaks Tartu.
Re: Asfalteerimine
Postitatud: 03 Juun 2014, 21:54
Postitas tamu
100- m2
Re: Asfalteerimine
Postitatud: 04 Juun 2014, 12:03
Postitas anduke88
Tartust veidi eemal.
Eramaja sissesõit. Praegu mingi X asi, paigatud vanast ajast mingi bituumeniga ja on kruusa ja liiva jms jama.
Orienteeruvalt mingi 50 m2. Siit küsimus, et mis oleks sellise asja asfalteerimise hind koos töödega (pakun et peab pinnase üles võtma, ja mingi täitematerjal alla ja asfalt peale), maksimaalselt auto raskus kuni 4 tonni mis peal. Aastas või paari aasta tagant käib seda teed pidi ka suur veoauto massiga kuni 18 tonni. Hind kasvõi orienteeruvalt.
Või teine asi, kas oleks hoopis mõistlikum teha sama pinnasetöö, mingi kattematerjal vahele ja laduda kividest sissesõidutee? Mis sellel hind ja suhe asfalteerimisse?
Minu jaoks on kivi värk kahtlane, kuna kuskil pöörates serva peal kivid ei jää püsima ja teine asi, raskeveokiga seal peal....ning kui kate pole vahel korralikult paigaldatud, varsti niidad juba muru kivide pealt...
Kas see 100 eur mis siin pakutud, on õige hind ja mida see sisaldab? Kas tullakse kohale, lüüakse mingi X cm kiht asfalti maha ja rulliga üle olenevata mis seal ennem on ja minema? Või koos aluspinnaga tööd?
