Maja soojustamine
Postitatud: 21 Mai 2014, 09:09
Postitas linnas123
Küsimus siis selles kuidas soojustada vanemat maja.
Maja ehitatud 1967, puitkarkass, seina paksus ca 15-25 cmsoojustusena kasutati siis tsemendi-saepuru segu, nüüdseks on see vajunud kõik "alla" maja väljast on krohvitud. Esialgu plaanisime puit fasaadi teha (tuuletõke, vill, laudis) kuid siis selgus et majal ei ole nö. kandepinda (15 cm nael läks maja seinast ilma haamrita läbi) seega ei saa sinna sellist raskust peale panna. Peno ei tule kõne allagi. Aitäh heade soovituste eest
Re: Maja soojustamine
Postitatud: 21 Mai 2014, 09:17
Too seina konstruktsiooni läbilõige koos paksustega ja materjalide nimetamisega.
Saepuru-lubja segu võib julgelt villaga asendada, juba sellest saab piisavalt hea soojustuse paranemise, kuid mitte euronõuete taset. Lisakarkass kui saab toetada, tugevdab, mistõttu halvemaks ei tohiks minna. Kui karkassi lahti võtad saepuru välja rookimiseks siis saab vajadusel olemasolevaid talasi tugevdada.
Postitatud: 21 Mai 2014, 10:35
Postitas linnas123
Vabandan rumala küsimuse ees
aga kust ma selle läbilõike võtan, enne kui hakkan lammutama tahaksingi teada kuidas, millega seda teha, et väga lõhkuma ei peaks.
Postitatud: 21 Mai 2014, 16:53
Kõige parem oleks vaadata maja projekti. Tihti õnnestub aimu saada akende ja uste juurest ning ega katusele või pööningule pole paha pilku peale visata. Võibolla keegi kes ehitas, mäletab veel.
Postitatud: 21 Mai 2014, 17:46
Postitas Veikko
Võta väljast paar lauda eest ja ja näed ise mis seal toimub ja milline on konstruktsioon.
Postitatud: 22 Mai 2014, 09:03
Postitas linnas123
Veikko kirjutas:Võta väljast paar lauda eest ja ja näed ise mis seal toimub ja milline on konstruktsioon.
Nagu mainisin on maja krohvitud.
Postitatud: 22 Mai 2014, 09:52
Postitas Küülaline
linnas123 kirjutas:Veikko kirjutas:Võta väljast paar lauda eest ... Nagu mainisin on maja krohvitud.
No võta siis paar lauda seestpoolt. Ja üldse, miks sa arvad, et see täide on alla vajunud?
Postitatud: 22 Mai 2014, 09:59
Postitas Veikko
linnas123 kirjutas:Veikko kirjutas:Võta väljast paar lauda eest ja ja näed ise mis seal toimub ja milline on konstruktsioon.
Sellisel juhul võetakse ka krohv ära, muidu sa ei saa tõest pilti.
Postitatud: 22 Mai 2014, 13:21
Võid ju närvikõdi harrastada - tellid umbes villa mingi koguse ära ja siis kui ühe seina paljaks kisud siis riskides tegutsed. Nii võid ajahätta jääda, sest kui mingit materjali vaja siis ega pole, et plaks homme ostan ja toon.
Postitatud: 22 Mai 2014, 13:48
Postitas keemik
Mitmes kohas te seda naela proovisite seina lüüa, võib olla sattus kahe laua vahele. Mul peaks olema samasugune maja, seest alustades: Nõukogude aegne kipsplaat- laud- 15 cm saepuru-laud-5 cm rooplaat (osadel TEP plaat)- krohv. Kuidas soojustada?
1) krohv ja laud maha, saepuru välja, vill asemele, tuuletõke, tuulutusvahe ja laudis. Võid lisada lisaprussid horisontaalis, kui soovid paksemat soojustuskihti
2) krohv ja rooplaat maha, laudise peale krohvitav vill ja krohv peale.
