Elektripirni võimsustegur
Postitatud: 30 Apr 2014, 21:00
Tere, kas keegi võiks mull seletada mis asi on võimsustegur elektripirnil.
Oletama nt, et on pirn võimsusega 10w ja võimsustegur on 0,5 . Mida see täpselt tähendab?
Re: Elektripirni võimsustegur
Postitatud: 30 Apr 2014, 21:09
Postitas madis64
Kus kohas see "võimsustegur" ette jäi?
Postitatud: 30 Apr 2014, 21:21
mis on vahet 10w prinil võimsus teguriga nt 0,75 või 0,25 . Kas minu kui kasutaja jaoks jääb tarbimine ikka 10 w olenemata võimsustegurist
Postitatud: 30 Apr 2014, 21:37
Postitas A.S.
Sinu jaoks on jah võimsus igal juhul 10W, võimsustegur elektriarvet ei mõjuta.
Postitatud: 30 Apr 2014, 21:49
Postitas madis64
Külaline kirjutas:mis on vahet 10w prinil võimsus teguriga nt 0,75 või 0,25 . Kas minu kui kasutaja jaoks jääb tarbimine ikka 10 w olenemata võimsustegurist
Kui soovid võrrelda erinevaid valgusallikaid, siis esmalt loe vatte ja luumeneid, seejärel vaata kelvineid.
Kõik muu on kolmandajärguline (spektri osas sa vaevalt midagi mõjutada saad).
Postitatud: 30 Apr 2014, 22:05
Postitas A.S.
Spektri osa saad mõjutada nii, et väikese CRI väärtusega lampi lihtsalt ei osta. Juhul muidugi kui tootja selle väärtuse üldse avaldab.
Postitatud: 01 Mai 2014, 00:09
Postitas kasutajapuudub
Natuke üldharivat infot.
Võimsustegur näitab aktiivvõimsuse ja näivvõimsuse suhet ehk kui palju seade vajab oma tööks reaktiivenergiat. Kui on 0,5 siis pool seadme tööks vajalikku energiat on reaktiiv ja seadme näivvõimsus on 20 VA. Peamised reaktiivi tarbijad on asünkroonmootorid, kuid võivad olla ka näiteks elektroonikaseadmed, mis sisaldavad kondekaid, drosseleid ja poole.
Reaktiivenergiat maksustatakse, kuid seda suure peakaitsmega tööstustarbijate puhul ja sedagi ainult siis kui reaktiivi osakaal ületab 15% aktiivist. Kodutarbijad selle pärast muretsema ei pea, neil mõõdetakse ainult aktiivenergiat.
Edu
Postitatud: 01 Mai 2014, 00:34
Postitas TumeTumba
põhimõtteliselt ei tarvita hõõglamp reaktiivõimsust (puudub reaktiivkomponent), on ainult aktiiv. kuna puudub Q, siis P=S, seega φ=0 ja cos φ on 1 ehk maksimaalne.
võimsustegurist:
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... tmine.html
Postitatud: 02 Juun 2014, 10:53
Postitas DenK
Mis tüüpi pirniga tegemist on? Kas tõesti on olemas pirnid nii suure võimsusteguriga 0,5? Peaks olema 0,95-1. Vanad arvestid ei arvesta reaktiivenergiat, kui kogu elektripaigaldise võimsustegur on liiga suur siis see on elektritootja pettus. Ja teoreetiliselt nad vist võivad kompenseerimisseadmed sundida panna. Kasaaegsed luminofoorlambid elektroonilise süüteseadmega on juba kompenseeritud nende cosf=0,95-1. Samas koguelektripaigaldise võimsusteguri ennustamine on praktiliselt võimatu. Mootorid, lambid impulstoiteplokkid kompenseerivad üksteist, summeeruvad, annavad harmoonilised häired samas nad ei tööta kõik korraga, lülituvad sisse/välja.
Postitatud: 02 Juun 2014, 12:22
Postitas Olaf
DenK kirjutas:Mis tüüpi pirniga tegemist on? Kas tõesti on olemas pirnid nii suure võimsusteguriga 0,5? Peaks olema 0,95-1...
Pakun, et siin teemaalgataja tõi suvalise näite.
Aga jah suurtes ettevõtetes, kus on näiteks palju elektrimootoreid, tekib induktiivsuslikku reaktiivenergiat ja sel puhul on kasulik paigaldada ja paigaldatakse automaatseid reaktiivenergia kompensaatoreid.
Näiteks firmas, kus töötasin, oli see olemas ja et cosfii d parandada, lülis see kondensaatoreid vastavalt vajadusele sisse välja. cosfii lähenes ühele.
Nagu öeldud, võrku reaktiivenergiat anda ei tohi ja see maksustatakse (suurtes tööstusettevõtetes), sest see koormab asjatult elektri ülekandeliine.
