M" Ōhk-vesi soojuspump 9kw. Ultimate.
Lugemata postitus Postitas uno999 »
Müüa soojuspump kasutamata. Seisnud mōned aastad. Tel. 5644410
Re: M" Ōhk-vesi soojuspump 9kw. Ultimate.
Lugemata postitus Postitas MartinQ »
Hind?
www.profirent.ee - Haagiste, kaubikute ja autode lisavarustuse rent.
Hea hinnaga transpordi ja veoteenus 24h.
JaanKaer
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas JaanKaer »
Ma midagi paha ei taha öelda, ent sellest aparaadist kõnnin kaarega mööda. Kasutasin 2a andis saba gaasi jahutus. Vasktorudest lekkis kõik atmosfääri. Sain korda, läks aasta, küpses kompressor... Meie -20 kraadise külmaga end ära ei jõua sulatada, vett voolab kui Jägala joast ning kõige magusamal voolamishetkel hakkab uuesti tööle ja külmetab kõik kinni. Nädalaga on kogu masina alune igikeltsa all. Tsükli pikkust muuta ei saa ning kui õues on -20, siis ühtegi pausimomenti polegi, rögiseb 24/7... sügavamate külmadega ei jõua tuppa +19 tagadagi. Endal kasutasin koos komplekti pakutud 300L paagiga ning kaks korrust vesipõrandaküttel... 150 ruutu pinda. Maja soojustatud 20 cm penoga ning seinad 20cm betooni. Peale kompressori minekut, andsin asja kindlustusse ja nendepoolse kompensatsiooniga + ise juurde pannes vahetasin tahkeküttele kõik ümber. Kompressori hinnaks sain 800 euri uuena ning kogu masina hind ei ole kindlasti üle 1200...1300€ liiatigi, et vahet pole, kas seisnud või mitte, garantiid enam pole.
