				Palkmaja
				Postitatud: 29 Nov 2004, 00:40
				Postitas Andri
				Millisest puidust on soovitav ehitada palkmaja? Kas kuusest või männist? Mis on ühe või teise eelised?
<< palkmaja <<
				Palkmaja
				Postitatud: 29 Nov 2004, 22:15
				Postitas AndresR
<BR>
<BR>Raske öelda kumb puuliik parem oleks. Mõlemad on head ning kummalgi isiklikud omadused. Valiku langetamine sõltub mitmest asjaolust, kuid üldiselt öeldakse, et maja võiks ehitada sellest puuliigist, kumb kodu lähedal või enda metsas kasvab.
<BR>
<BR>Puude omadused:
<BR>
<BR>Mänd- meeldiva tärpentini lõhnaga (ei meeldi küll aga mesilastele), punaka lülipuiduga (ideaalsed palgid oleksid ainult lüliüpuidust), kuivades rakud ei sulgu nagu kuusel seetõttu niiskusele rohkem vastuvõtlik, hästi laasunud (oksakohti vähe), keerdub vähem kui kuusk.
<BR>
<BR>
<BR>Kuusk- vaigupesad, okslik, kisub seinas rohkem kaardu (tuleb rohkem salapulkasid panna), ilma lüli puiduta (küpspuiduline), ühtlaselt heledat värvi, pärast raiumist ning kuivamist sulguvad puidurakud ning puit peab niiskusele paremini vastu.
				Palkmaja
				Postitatud: 30 Nov 2004, 01:00
				Postitas Andri
				Tänan vastuse eest!
				Palkmaja
				Postitatud: 05 Dets 2004, 11:42
				Postitas Andrus
				Soovitan männi palki jääb soliidne ilus elamiseks hea. Männi palk ei aja vaiku.
				Palkmaja
				Postitatud: 06 Dets 2004, 18:49
				Postitas teadja mees
				aga teadja mees teex lepast
<BR>
<BR>
<BR>
<BR><IMG SRC="images/icon_wink.gif">:)
				Palkmaja
				Postitatud: 06 Dets 2004, 21:22
				Postitas AndresR
				Lepast palkmaja oleks muidugi eksklusiivne ja väga ilus, lepa nõrga punaka tooniga. Probleemiks kujuneks muidugi vastava materjali hankimine.
<BR>
<BR>Meil Eestimaal on palkooneid ehitatud ka haavast, lehisest ja isegi tammest. Leppa on siiski kasutatud puukuuride ja heinaküünide ehitamisel (laonurgaga).
				Palkmaja
				Postitatud: 10 Dets 2004, 00:30
				Postitas tubli AndresR
				5 plusspunkti sulle nyyd sul kokku -2.....väike nali
<BR>
				Postitatud: 12 Juul 2006, 16:07
				Postitas MeelisKR
				Mina tegin omale maja kuusest. Samas meistrimehed teevad parema meelega männist kuna see on pisut pehmem. Kuuse oks on ikka nii kõva, et saag lööb sädemeid
  Ja meie valik oli muidugi ka väljanägemises -- ilusad konkreetsed tumedad oksakohad -- männil kipuvad need tihti olema suured ja vahel ka mädanikuga. Kuuse palk on ka ühtlaselt koonuses -- männi tüvi on vähem kooniline ja latv läheb järsku peenikeseks.
Tegelikult on asi puhtalt maitses
				Postitatud: 09 Veebr 2007, 21:06
				Postitas karvanejalg
				ega vahet ei ole kummast puust kas kuusest või mänist kuna maja ehitamiseks on vaja sirgeid puid selleks sobib mänd 0len ise tegelenud juba aastajd
				Re: Palkmaja
				Postitatud: 22 Dets 2010, 10:37
				Postitas uugu
				Kuidas oleks kasest ehitada?
				Re: Palkmaja
				Postitatud: 22 Dets 2010, 20:52
				Postitas Mel
				uugu kirjutas:Kuidas oleks kasest ehitada?
Raske.
Kõva puit. Tihti keerdus. Ühesõnega mõtetu.
				Re: Palkmaja
				Postitatud: 22 Dets 2010, 21:18
				Postitas lauri1988
				Soovitan Kuusest kuna säilitab ikka oma valge värvuse ja on kõvem. Mänd hakkab värvi muutma ja oksad on suured.
