vent torude isoleerimine
Postitatud: 24 Veebr 2014, 08:28
Postitas nuhvik
Kas väljatõmbe vent.torud võivad pööningul jääda üksnes puistetselluvilla sisse, või peab need enne eraldi fooliumvillaga enne isoleerima?
Re: vent torude isoleerimine
Postitatud: 25 Veebr 2014, 20:19
Postitas lehvik
Huvitav kui kõrget kuumust on tarvis, et puit või tselluvill süttiks?
Postitatud: 28 Veebr 2014, 11:59
Postitas Rostfrei
nuhvik kirjutas:Kas väljatõmbe vent.torud võivad pööningul jääda üksnes puistetselluvilla sisse, või peab need enne eraldi fooliumvillaga enne isoleerima?
Küsi päästeametist. Minule ütles projekteerija, et EI TOHI.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 13:47
Postitas nuhvik
Päästeamet ütles, et nõutud on kubulõõri isoleerimine. Tavalised õhutorudel nõuded puuduvad.
Millega sul projekteerija seda põhjendas?
Postitatud: 28 Veebr 2014, 16:10
Postitas Rostfrei
Aga sa küsi päästeametist, miks nad ronivad pööningule ning tselluvilla sisse uputatud vendi toru välja kraabivad?
Siin võib olla tegu seadusest tuleneva nõudega, kus peavad olema isoleeritud -ehitises paiknevad keskventilatsiooniseadmed, ventilatsioonikambrid ja ventilatsioonikanalid, välja arvatud üht tuletõkkesektsiooni teenindav ventilatsiooniseade-
Postitatud: 28 Veebr 2014, 18:42
Postitas nuhvik
Mul väike maja 140 m2 ongi üks tuletõkketsoon kokku, uh siis hea - ei pea pusima villamattidega.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 21:56
Postitas Kaak
Sul peaks olema tuletõkketsooni piiriks toa lagi. Seda läbivatel torudel tuleks kas panna lakke või siis pööningu põrandale tuleklapid ma ei tea kas eestis juba kehtib euroopa nõue, et aitab kui torud isoleerida tuletõkketsoonist 1m. tulekindla villaga või peab seda tegema kogu torustiku ulatuses. Sa ju ei tee seda, kuna keegi võib muidu trahvi teha vaid, et Su maja maha ei põleks. Sest kui tuli pääseb pööningule pole praktiliselt enam võimalik maja päästa.
