Sopane sisehoov, mida teha !
Postitatud: 16 Veebr 2014, 15:19
Postitas Tommy-T
Ehk on kellelgi kogemusi, mida võtta ette maja sisehooviga, mis väikseimagi vihmaga sopaauguks muutub.
Täpsemalt siis muutub sopamülkaks see osa hoovist, kus eelmisel suvel maakaabli ja torustiku jaoks kaevetöid tehti. Pinnas on alt savine, kaevetööde käigus pöörati see kõik pahupidi ja nüüd on vihmaga kõik pehme ja löga poolde saapasse. Samas ülejäänud hooviosa, kus kaevetöid ei tehtud, on kenasti kõva ja käidav, mis sest, et tegemist on samasuguse "taluõue muruga".
Olen praegu tasapisi seda pehmet löga labidaga pealt ära võtnud, aga...
Re: Sopane sisehoov, mida teha !
Postitatud: 16 Veebr 2014, 15:52
Postitas A A
Tere. Tule taevas appi :beg: ! Eestimaa põlluveered on kivihunnikuid täis.
Mine ja too sealt autokäruga palju jõuad ja laota õuepeale laiali.
Samuti võid osta mingit sobilikku puistet: kruusa, kildu.... Andres
Postitatud: 16 Veebr 2014, 16:39
Postitas Küülaline
A A kirjutas:Eestimaa põlluveered on kivihunnikuid täis
Nõukogudeajal küll võis võtta, aga nüüd võib maaomanik pahaseks saada. Pigem oota kevadeni, kui maa taheneb, külva sinna muru, niida ja kasta suvi läbi ning järgmisel kevadel on kõik jälle nagu muiste.
Postitatud: 16 Veebr 2014, 18:07
Postitas dumbuser
Ei kasva seal savi otsas see muru eriti kuskile. Mingi õhuke mullakiht vast on kus midagi kasvab. Aga tundub, et enne oli see savi siledaks tambitud ja vesi voolas kuskile minema. Nüüd on see kalle ära lõhutud ja vesi ei voola enam minema. Polegi muud kui taasta see vee voolamiseks vajalik kalle või siis teha mingi teerada. Või siis nagu siin juba öeldi, kivisid sinna panna, et ei vajuks poole sääreni mudasse.
Postitatud: 16 Veebr 2014, 18:19
dumbuser kirjutas:Ei kasva seal savi otsas see muru eriti kuskile. Mingi õhuke mullakiht vast on kus midagi kasvab. Aga tundub, et enne oli see savi siledaks tambitud ja vesi voolas kuskile minema. Nüüd on see kalle ära lõhutud ja vesi ei voola enam minema. Polegi muud kui taasta see vee voolamiseks vajalik kalle või siis teha mingi teerada. Või siis nagu siin juba öeldi, kivisid sinna panna, et ei vajuks poole sääreni mudasse.
Naabrimees planeeris ümber maja puhta savi ära. Nüüd kolmandal aastal on vaata et ilusam muru kui minul. Saviga läheb aega, enne kui roheliseks läheb.
Postitatud: 16 Veebr 2014, 18:33
Postitas dumbuser
Mul on kah samasugune pinnas. Mitme aastaga saab jah murupildi sinna aga see kaob ka kohe ära kui peal käia.
Postitatud: 17 Veebr 2014, 09:39
Postitas Kah Talukas
A A kirjutas:Tere. Tule taevas appi :beg: ! Eestimaa põlluveered on kivihunnikuid täis.
See on nüüd küll rumal kommentaar. Esiteks ei tohi sa "põlluveerelt" mingeid kive minema tassida, see on seaduserikkumine. Seda tohib teha vaid oma krundi piires.
Teiseks - kas sa nüüd kujutad ette taluhoovi, kus terve majaesine on munakive täis nagu Tallinna Raekojaplats või siis üleni killustikuga - kruusaga kaetud !? Sinu kommentaarile vastaks Sinu enda sõnadega - "tule taevas appi" !
Aga jah - korralik kiht pinnast tuleks peale vedada ja uus muru kasvama.
Postitatud: 17 Veebr 2014, 10:36
Postitas fgh
Pole midagi rumal kommentaar. Mingi täide ongi ainus lahendus. Muru külvata on suhteliselt mõttetu esimestel aastatel. See savihunnik peaks aasta kaks rahulikult seal istuma. Vajub ära nagu peletis. Kogu hoovis pole ju vihmaga vaja kakerdada. Pange teede kohale geotekstiil alla ja killustik või kruus otsa ja pole probleeme. Lihtsalt killu savile laotamises pole mõtet, kaob nagu sohu.
Postitatud: 17 Veebr 2014, 23:08
Postitas Andresto
Kah Talukas kirjutas:
Tere! No mis ma Sulle "Talukas´ele" nüüd siis ütlen. Teinekord loe tähelepanelikumalt postitusi.
Oli ju ka kirjas - "mingit sobilikku puistet...."!
A A kirjutas:...Samuti võid osta mingit sobilikku puistet: kruusa, kildu.... Andres
Olen ka nn. talukas ja oma madalamad kohad, olen oma põlluäärkividega täitnud ja kus vaja, "sobiliku puiste",
sh. ka muld, peale vedanud. Paljal savil, jääb muru tõesti kiduma! Ilma mullaluse täiteta,
jääb segipööratud- liigutatud pinnas ikkagi tatiseks ja autole läbivajuvaks (vähemalt kevadeti).
Andres
Postitatud: 23 Veebr 2014, 00:25
Tundub, et probleem tekkis savi- ja kasvupinnase kokku segamisega, mistõttu on nüüd veel raske pinnasesse imenduda. Ei tea küll kui suur ala sul üles kaevati kuid valida on laias laastus kahe vahel. Kas teha mingi teerada punktist A punkti B või väiksema platsi korral saaks ka asendada pealmise kihi pinnast mingi filtreeruva täitega. Olgu selleks siis kild, kruus, muld või liiv. Point on selles, et sademevesi saaks kõigepealt maapinda imenduda ja seejärel savikihini jõudes sealt horisontaalsuunas edasi liikuda (eeldusel, et mingi kalle olemas on). Kui pinnasevesi on looduslikult kõrgel tasemel võid üritada drenaažiga maapinda kuivendada.
Ühesõnaga valik on sinu.
Postitatud: 28 Veebr 2014, 11:17
Postitas Kaeve
Kui eelmine aasta trassitöid tehti siis peaks olema garantii veel töödele , taastama peab vähemalt endise olukorra , uuri kes oli tööde tellija , kohalik omavalitusus , Energia jne.Ning pöördu nende poole.
Postitatud: 01 Mär 2014, 16:24
Postitas simpson
Sama asi. Sügisesest trassivahetusest segipööratud täitepinnas ilmselt vajub veel mitu hooaega. Plaan kuskil maikuus pinnas tihendada + väike kalle. Peale 1mm silmaga plastvõrk ja paekillustik. Kui tulevikus veel vajub, siis saab kildu lisada ja kunagi freesipuru peale. Äärekivi asemel paneks rohelise immutusega prussi või laua. Kui Europarlamenti saan, kasutan ka marmorit ja lehtkulda.
Postitatud: 01 Mär 2014, 16:54
Postitas fgh
Pange selle plastvõrgu asemele geotekstiil või geovõrk ja ehk kestab ka europarlamendini välja.
Postitatud: 01 Mär 2014, 17:26
Postitas simpson
Peakski seda geovõrku minema kuskile poodi näppima ja olemasolevaga võrdlema, lihtsalt see nagu tasuta käes. Paarkümmend aastat kestab kindlasti, selle aja jooksul on tee asemel juba mõni maja või muru.
Postitatud: 08 Mär 2014, 01:41
Postitas ttclitt
Proovi deperado oü, panevad tänavakivid paikka.
Postitatud: 08 Mär 2014, 06:18
Postitas dumbuser
See kamp on ikka veel olemas või ?
Postitatud: 19 Apr 2014, 15:19
Postitas Heinar66
Pinnas koori ära nagu antud videos https://www.youtube.com/channel/UCU7c_J ... Dn5F8t4s5A , seejärel täida killuga, tambi ..., sõelmed jne. kuni kivide paigalduseni. Ja ongi pori kadunud ;-)
