Veetorude paigaldus
Postitatud: 06 Dets 2006, 15:40
Postitas matike
Tere. Plaanis kogu majale panna vesipõrandaküte ja gaasikatel. Kahjuks vist põrandaküttefirmad ja gaasikatlafirmad veetorustikku (tarbeveele) ei paigalda. Mis firmat te soovitaksite veetorustiku paigaldajaks?
Postitatud: 08 Dets 2006, 00:12
Postitas suurpoiss
kus elad ja mis on sinu kontakt tel jne
Vee ja kanali paigaldus
Postitatud: 05 Jaan 2007, 10:10
Postitas jants
Otsin majale vee ja kanali torustiku paigaldajat. Töö võiks toimuda juba jaanuari lõpus. Suurpoiss, kas sa tegeled taoliste asjadega?
Postitatud: 07 Jaan 2007, 16:36
Postitas suurpoiss
ikka tegelen_)
Postitatud: 07 Jaan 2007, 16:51
Postitas reggie
Lihtsalt huvi pärast-mis hinda vesipõrandakütte paigalduse eest küsivad firmad(eeldades, et võrk on maas)?
Postitatud: 07 Jaan 2007, 19:12
Postitas jants
Niisiis, mul oleks Tallinnas ehitatavale majale vaja paigaldada vee ja kanali torud, ning trassid tänava äärest maja vedada (u. max 10m). Majasse tuleb põrandaküte ja selle paigaldab eraldi ainult sellele tööle spetsialiseerunud firma. Nii et vesi ja kanal tuleks enne seda ära vedada. Torud tuleksid kahele korrusele.
Põrandakütte paigaldamise eest küsiti kuni 500 kr/m2, mina küll nii kallist pakkumist ei võtnud.
Postitatud: 07 Jaan 2007, 19:40
Postitas jants
meiliaadress on
jannokop@hot.ee
Postitatud: 08 Jaan 2007, 07:05
Postitas susi*
ma sain hinnapakkumise, kus paigalduse eest oli kirjas 100kr/m2 (materjal, trantsport jms loomulikult peale selle)
Postitatud: 08 Jaan 2007, 21:58
Mis selle hinna sees olema peab? Üldiselt pole just väga aega nõudva tegevusega tegu-selle hinnaga teenisin laupäeval 6 tunni eest 10 000?
Postitatud: 09 Jaan 2007, 07:25
Postitas susi*
Anonymous kirjutas:Mis selle hinna sees olema peab? Üldiselt pole just väga aega nõudva tegevusega tegu-selle hinnaga teenisin laupäeval 6 tunni eest 10 000?
Kas see küsimus oli mulle? Selle 100kr/m2 sees on installatsiooni tööd ehk vist põhiliselt toru paigaldamine armatuurile.
Mis arvate, kas iseehitaja saaks projekti järgi ise paigaldamisega hakkama? Pealt vaadates ei tundu ulme keeruline see töö olevat, aga millised ohud võivad olla? Kas Külaline ehitab oma maja või on elukutseline?
Postitatud: 09 Jaan 2007, 10:26
Vabalt saad hakkama. Suurim oht on toru ülepainutamine, kui mõlk sees siis on väga halvasti.
Postitatud: 09 Jaan 2007, 11:23
Postitas suurpoiss
ei pea siis plast toru panema võib ka alu-pex toru panna on õhema seinaga _ ja ei lähe pooleks .
Postitatud: 10 Jaan 2007, 08:08
Kui osta poest painutuskumerus (selle võib ka ise teha) siis mõlki toru ei lähe. Kui painutad nagu mina põlve otsas siis korra sain toru mõlki.
Postitatud: 10 Jaan 2007, 13:22
Postitas warlock
Spets põrandaküttetoruga ei juhtu hullu midagi kui korra mõlki läheb. Tootja väidab nii ja praktikas ka toru sellest katki ei lähe. Surud mõlgi välja, väänad toru ca 90 kraadi ja painutad ettevaatlikumalt uuesti.
Betoneerimine on põrandakütte juures see, mis maksab.
