kubu lõõr külmal pööningul
Postitatud: 07 Veebr 2014, 15:20
Postitas kupp
Köögikubu mootor on katusel Vilpe korstna otsas.
Kas kubu lõõri pööningul peab isoleerima kuni katuseläbiviiguni?
Või piisab kui isolatsioon ulatub üle lae soojustuse taseme?
Re: kubu lõõr külmal pööningul
Postitatud: 07 Veebr 2014, 21:03
Postitas edgaripuudel
Sa pead kogu toru isoleerima, kuni katuse läbiviiguni. Muidu tekib külmal ajal kondensaat, mis hakkab lae soojustusele tilkuma.
Postitatud: 08 Veebr 2014, 09:58
Postitas kupp
Tänks kesik :) !
Kas sama kehtib ka ventilatsiooni heitõhu torule, kesktolmuimeja väljaviske torule (plastik) ja kanalisatsiooni tuulutuse torule?
Kõik lähevad mul otse katusele, spets korstnatesse.
Postitatud: 08 Veebr 2014, 18:07
Postitas timburi
kupp kirjutas:Tänks kesik :) !
Kõigele jah isolatsioon, mis tuleb soojast ruumist. Ise nägin just siin külma ajal, kuidas veel soojustamata torud pööningul jääs on ja praegu tilguvad vaikselt...
Postitatud: 10 Veebr 2014, 18:59
Postitas mõmm
Mis te sokite,
kanalka tuulutustorule peab ka panema isolatsiooni kogu pööninguosale, kuni katuseni vai? :shock:
Postitatud: 10 Veebr 2014, 19:47
Postitas timburi
mõmm kirjutas:Mis te sokite,
Omale panen. Sokkivatele ja mõmisevatele kõiketeadvatele klientidele võibolla ei hakkaks vaeva nägemagi.
Postitatud: 11 Veebr 2014, 10:33
Postitas Rostfrei
Miks ei peaks kuni katuseni soojustama?
Postitatud: 11 Veebr 2014, 10:38
Rostfrei kirjutas:
no kui selleks on kasutatad tavalist kanalitoru ja see on veekindel, siis härmatise kogunemine selle sisepinnale ja hilisem sulamine pole vast ohtlik sest vesi voolab ju kanalisatsiooni ?
Variandid on muidugi et härmab ennast täitsa umbe või kukub see jää ühe suure tükina sisse ja ajab siis kanali umbe?
Postitatud: 11 Veebr 2014, 10:55
Postitas mesilasemumm
Kas mitte tuleohutuse seisukohast ei pidanud seda plastikust toru isoleerima? Ja mis võlujõud takistab selle sooja toru kondenseerumist välispinnalt külmal pööningul?
Postitatud: 11 Veebr 2014, 11:39
mesilasemumm kirjutas:.... Ja mis võlujõud takistab selle sooja toru kondenseerumist välispinnalt külmal pööningul?
..selleks võlujõuks on lihtne füüsikaseadus - soojus ei kandu üle külmemalt kehalt soojemale - ehk kui pööningul on külm ja torus on soe õhk, siis toimub kondenseerumine toru sisepinnal.
Suvel, kui pööningul on soe ja torus külm õhk, siis torus ei teki tõmmet, mis seda külma õhku maa alt katusele ajaks ja toru maha jahutaks, pigem vastupidi - soe õhk liigub toru kaudu kanalisatsiooni ja väljub kaevukaane kaudu tänaval.
Postitatud: 11 Veebr 2014, 12:43
Postitas fgh
Külaline kirjutas:
:scratch:
Postitatud: 11 Veebr 2014, 13:53
Postitas ehitustark
fgh kirjutas:
Külaline kirjutas:
:scratch:
Jah, ma ka nüüd :scratch: järele ja läksin ja kiskusin pööningult villad maha. Saadud raha investeerin :jooma
Postitatud: 11 Veebr 2014, 18:56
Postitas kupp
Hea lugeda kohe hr Külalise juttu, kohe näha, et jagab matsu rohujuure tasandil.
:good:
fgh, :grin: :jooma :D
