Vent.toru ots läbi seina
Postitatud: 06 Veebr 2014, 09:23
Postitas kubutoru
Kuidas oleks viisakas jätta venditoru ots kööki järgmisele omanikule - jäik toru, 125mm.
Köögikubudest tuleb ju lõõts ja see klamriga peale, mitte sisse. Seega peaks jääma toru ots umbes 5 cm seinast välja, kas nii oleks viisakas?
Re: Vent.toru ots läbi seina
Postitatud: 06 Veebr 2014, 11:35
Postitas timburi
5-10 cm peaks igati piisama, saab jätkata siseliitmikuga, kui tahab jäika toru või kinnitada painduva.
Postitatud: 06 Veebr 2014, 18:42
Postitas ubu
Oot, kubudel on see toru ju kohe seina ääres, 5 mm vast.
Postitatud: 06 Veebr 2014, 19:43
Postitas AHEL
Mul igatahes 40mm
Postitatud: 08 Veebr 2014, 18:11
Postitas timburi
ubu kirjutas:Oot, kubudel on see toru ju kohe seina ääres, 5 mm vast.
AHEL kirjutas:Mul igatahes 40mm
Kui ma nüüd õieti ja loogiliselt aru sain, siis inimene küsib, kui pikalt ta peaks jätma vendi toru läbiviigust seina või lakke, et seda lihtsalt edasi ükskord ühendada saaks. Vahet pole, kus ta kubul kunagi asub...
