Huvitav...
Postitatud: 28 Jaan 2014, 09:14
Postitas Robi 1
Re: Huvitav...
Postitatud: 28 Jaan 2014, 14:16
Postitas amatöör1
See on väga asine aparaat, kahepoolse lõiketeradega, tundub tiba kiire olevat ja ei näe hooratast, kuid põhimõtteliselt ei tohiks mingi 10 cm läbimõõduga oks probleemiks olla. Endale tegin ühepoolse lõiketeradega, mootor 2,5 kw 1500p/min. Võtsin pöördeid ca 2,5 x alla ja ragistab nii 4 - 5 sendised oksad läbi. Võimsuse poolest võtaks rohkem aga muu kaadervärk ei pea vastu. Pole vaja kevadel oksi põletada ega tassida, lased libinal läbi ja jääk läheb asja ette kasvuhoone katlasse. Oleks pidanud topelt B profiili rihmad panema ja töö sujuvamaks muutmiseks lisama hooratta. See kahepoolse lõikamisega teeb suhteliselt ühepikkused puujupid ja nn. saepuru, ehk lõikejäätmeid ka vähem kui ühepoolsel. Ühepoolne teeb siiski sellise hakkpuidu moodi värgi valmis.
Re: Huvitav...
Postitatud: 28 Jaan 2014, 23:06
Postitas rokikas
Seegi päris lahe "poolautomaatkirves". MD0cp3g6O78
