Ukse ümber keeramine
Postitatud: 27 Jaan 2014, 14:26
Postitas 1mihkel
Ostsin korteri, kus uks käib sissepoole ja ebameeldivalt kitsas on ukse ja kapi vahel. Kas on võimalik samakorteriuks panna väljapoole käima?
Ise kujutan ette, et ei tohiks väga keeruline olla:
1) uks maha
2) piitade kruvid lahti, makro lahti lõigata
3) piidad ümber keerata
4) lukud (ASSA) ümber keerata
5) uks peale tagasi
Kas minu idee on õige ja tehtav?
Re: Ukse ümber keeramine
Postitatud: 27 Jaan 2014, 15:54
no aga mis takistab? Hakka tegema. Luku "ümber keeramisega" ära esialgu kiirusta, muidu tuleb 2x teha;)
Postitatud: 27 Jaan 2014, 15:58
Postitas 1mihkel
Enne tegema asumist tahaks ikka targemate arvamust kuulda, ehk ei ole minu idee siiski nii lihtsasti teostatav
Re:
Postitatud: 27 Jaan 2014, 17:15
Et oleks selge, täpsusta, kas tahad peegeldada või teljel pöörata.
Ja kas on kindel, et väljaspool on täiesti vaba liikumisruum edaspidi uksel olemas, keegi veel muutusest puudutatud ei saa, otsa ei jookse vms.
Postitatud: 27 Jaan 2014, 21:12
Postitas 1mihkel
Sooviksin ukse oma teljel ringi pöörata - ehk kui link on praegu korteris sees paremal pool (ja uks käib sisse), siis pärast ümber pööramist oleks link vasakul (ja uks käib välja). Liikumisruum on trepikojas olemas, paljud naabrid on samuti ukse koridori avanema pannud.
Postitatud: 27 Jaan 2014, 22:51
Postitas fgh
Selleks, et sinna korterisse pärast siseneda on vaja kruvikeerajat.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 05:03
Postitas Olaf
Olin kunagi analoogse probleemi ees. Lahendasin nii, et tellisin uue ukse koos lengiga ( soojustatud turvaukse ) ja panin ta koridori avanema. Vana uks oli puidust ja kiivas , lisaks avanes ka sissepoole, kus oli ruumi vähe. Ka helikindlus paranes.
Postitatud: 28 Jaan 2014, 09:57
Postitas 1mihkel
fgh - mida sa selle kruvikeerajaga täpsemalt mõtled?
Olaf - mul on uks ja lengid täitsa korralikud
Postitatud: 20 Mär 2014, 09:51
Postitas 1mihkel
Igatahes - keerasin ukse oma jõududega ümber ja kõik töötab korralikult.
