Minimaalne ruumide sisetemperatuur?
Tegemist on ilma tänapäevase soojustuseta kahekordse silikaat eramuga. Kuna maja 2 korrus on väga pika perioodi jooksul kasutusest väljas(ilmselt kevadeni),siis küttekulude optimeerimiseks
tahaks viia siis seal temperatuuri võimalikult madalale.Kütan gaasiga,radikad seinas. Kui madalaks võib temp. lasta,et see majale endale mingit kahjulikku mõju ei avaldaks? Hetkel olen hoidnud ca 13 kraadi.
Seda et miinusesse ei või minna saan isegi aru,aga kas nt 5 kraadi on juba liiga vähe? Igasugune liigne niiskus vähemalt hetkel puudub. 1 korrusel on sundvent,seega 1 korruse niiskus läheb ka ilmselt sealtkaudu välja.
Aknaid on suht palju (kahekordne pakett) Kas nende seestpoolt kinni kiletamine annaks ka olulist effekti?(ikka siis nii,et kile ja klaasi vahele jääb õhuvahe,ehk siis tekiks nö 1 kamber juurde)
Kahju see kindlasti ei tee ja kile ei maksa ka midagi,ent on sel asjal jumet?
Expert
- On tänatud: 18 korda
Re: Minimaalne ruumide sisetemperatuur?
Akende täiendav kiletamine madalatel temperatuuridel ei anna mingit efekti.Täiesti õhukindlalt teipida sa neid raami peale ei suuda ja kuskil +5 kraadi juures tekib see jama,et kilealune pakett korjab niiskust ja tekib ka härmatis klaaspaketile...
Soovitan temperatuuri 2 kraadi kaupa allapoole lasta kuni 8 kraadini jälgides toimuvaid muutusi peale igat 2 kraadilist langetust 2-3 päeva.Edu
Tänud kiire vastuse eest.Expert kirjutas:Optimaalne temperatuur ületalve hoidmiseks oleks 8-10 kraadi,+5 jääb väheks hakkavad tekkima soodsad tingimused igasugu hallituse ja muude mikroorganismide tekkeks...
Nende akende koha pealt arvasin ise ka,et ega suurt kasu ilmselt pole.
Keerasin siis teisel korrusel natuke auru maha veel,eks siis paistab. Selle +5 kraadi võtsin ma sellest,et majas on ka sisseehitatud ilma kütteta garaaž mis juba pikki aastaid rahulikult toimetab.Kui väljas on -20 siis sees püsib ilusti ca +4-5 C. kui -25 siis kipub sinna +1 kanti. Akendel pole vett ega härmatist,seinad kuivad ja kuskil midagi idanema pole hakanud. Sellest lähtudes võiks ka ilmselt +5 teisel korrusel täiesti ok olla.Garaažis ka muidugi igasugune olmeniiskus puudub,kuid sama on ka 2 korrusega. Mida sellest arvata?
Lisan veel juurde,et 2 korrus on nö remondis olev,ehk sisuliselt tühjad ruumid ja siseviimistlus alles algusjärgus.
Igasugused ettepanekud ja veel parem kogemused on teretulnud.
Tänan.
Expert
Võib-olla on ka võimalik temp.langetamine +5 kraadini eeldusel,et niiskusreziimiga on elamises OK.Samas tuleks silmas pidada,et sellise temperatuuriga on igasugused viimistlustööd välistatud olgu see siis krohvimine,plaatimine või värvimine-tapeetimine - näiteks ka krohvisegu ei kivistu enam +5 kraadi juures vaid hakkab külmuma,sideainete omadused halvenevad ja krohv pudiseb hiljem laiali...Seega oleks ikkagi soovitatav hoida temperatuuri üle +5 kraadi,et elamine säiliks norm.konserveerituna.Edu
Eks ta üks katsetamine on jah,mõistan mõistan.Expert kirjutas:Kuna puudub täpsem ülevaade teie ventsüsteemist ja harjumuslikust olmekäitumisest on keeruline 150 % vettpidavat nõu anda.Võite vähelhaaval temperatuuri vähendada ja vaadata millised ilmingud tekivad.Liigniiskust tekitavad tuppa näiteks sellised asjad : pesu kuivatamine toas,pliidi kohal puudub kubu väljatõmbega või ei kasutata seda,vannitoas puudub vent või on tuvid ventlõõri täis teinud jne. jne.Kui sellised kahjulikud harjumused puuduvad siis...
Unustasin mainida ennist eesmärk ongi konserveerida st mingit tegevust(ka ehitust mitte) seal hetkel ei toimu ja teisele korrusele pääseb trepikoja kaudu ehk siis 1k niiskus vähemalt otseteed teisele ei pääse. Läbi vahelagede ikka miskit läheb läbi sellest saan aru. Ilma vendita äratõmme on seal olemas ja see toimib,st ei ole umbes ega muud sellist.
Tänud veelkord ja ehk on kellegil teisel siit ka miskit kõrva taha panna
A.S.
A.S. kirjutas:Sul siis mingit õhuniiskuse mõõtjat seal teisel korrusel kasutada pole võimalik? Säherdusi asjandusi peaks ju müügil olema, poleks vaja ennustada.
Proovin praegu katse-eksitus meetodil. Liigniiskus tahab nagunii kohe akna alumise serva ronida,sealt on hea näha.Lasin 10 c peale praegu eks paari päeva pärast timmin veel vähemaks.
seal on veel viimistlus kõik pooleli,et kui kuskilt seina korra niiskeks tõmbab,siis pole sellest mul vähimatki. Hallitus ja muud seened tahavad vist ikka aega saada,et kasvama hakata.
taastaja
Jah läbi lagede läheb kindlasti..... kui väljas oli ca -5,siis olidki radikad jahedad ja toas püsis 13-15 kraadi. Praegu,kui on - 20 ja rohkemgi,siis peab radikas kaasa aitama,et nt 10 kraadi sees hoida. Eks paari päeva pärast keeran termostaati veel maha,siis näen kas tekib olulisi muudatusi. Vent jäi ikka avatuks jah,mingi õhuliikumine peab ju säilima.Külaline kirjutas:Minusugusele lollile peab muidugi seletama, et miks üldse vaja aktiivselt neid ruume kütta, kui isegi ehitustegevust sees ei toimu?Esimese korruse laest kumab ka kuigi palju soojust läbi jne. Vent korstas peab ainult luuki lahi hoidma. v siis ka suitsukorstnas, kui seda ei kasutata. Vastasel korral võib õhk niiskusest läppuma minna.
taastaja
taastaja
Kilemeister
Lugemata postitus Postitas Kilemeister »
http://www.reflectiv.com/site/en_catalo ... ategory=21Expert kirjutas:Akende täiendav kiletamine madalatel temperatuuridel ei anna mingit efekti.Täiesti õhukindlalt teipida sa neid raami peale ei suuda ja kuskil +5 kraadi juures tekib see jama,et kilealune pakett korjab niiskust ja tekib ka härmatis klaaspaketile...
Kahjuks ei ole olnud võimalust seda "kilet" ise proovida, aga tahtsin teada anda, et spetsiaalselt selliseks otstarbeks on ülalmainitud toode tehtud küll. Sõltuvalt kleepija hoolikusest usun, et see õhukindlus on isegi võimalik saavutada.
Lisaks õpetuse järgi soojendatakse seda kilet tavalise fööniga - tänu millele tõmbub ta pingule, nii et seda võiks ideaalis ka eluruumis kasutada, ilma et mingi värisev, kortsus ja hägune kile klaaside ees oleks.
http://www.kile.eu
info@kile.eu
