kivimaja soojustamine seestpoolt
Postitatud: 20 Jaan 2014, 15:48
tean,et peab soojustama väljastpoolt,kuid seinad õhkavad külma,äkki on mingit tapeeti(korkmaterjalist seinakatet :roll: ),midagi mis hallitama ei läheks?
Re: kivimaja soojustamine seestpoolt
Postitatud: 20 Jaan 2014, 22:27
Postitas fgh
Milline on seina läbilõige. Kui paks. Millest jne.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 20:25
maja ehitatud umbes 45 a tagasi, u.50 cm sein, silikaattellistest :?
Postitatud: 24 Jaan 2014, 13:40
kas ei ole kellegil siis ühtegi huvitavat ideed?,mõni ilus vaip välisseinale,või läheb see ka hallitama?
Postitatud: 24 Jaan 2014, 14:15
Postitas fgh
Õhukesed katted ja vaibad ei tee suurt midagi seal. Üldiselt kiviseina soojustamine sees on paras probleem, sest maja tuleks tervikuna vaadata. Soojustate ühe seina seest, siis tekitate teise kohta külmasillad ja temperatuuri erinevused mis hakkkavad konstruktsioon lõhkuma. Kui see 500mm on massiiv kivist mitte mingi topelt voodriga asi, siis sisse tõenäoliselt võiks paigaldada mingi õhema plaadi. Näiteks spu vms võimalikult tiheda asja ja paigaldada ka õigesti. Kõige lihtsam oleks vast tõsta paar kraadi toa temperatuuri.
Kui tegu keskelt avatud silikaatseinaga ehk õhkvahe kahe müüri vahel, siis saab kaaluda ka õhkvahe täitmist soojustusmaterjalidega.
Postitatud: 24 Jaan 2014, 17:07
Aitäh vastamast,ei ole jah mõtet seestpoolt jamama hakata,tuleb hoopis majarahvaga kokkuleppele saada,et väljast soojustada.Aga see veel suurem probleem!!
Postitatud: 31 Jaan 2014, 10:47
Postitas Murelikkodanik
Mure selline, et on vaja kinni katta telliskivimaja üks aken, et seespool teostada ruumide ümberplaneerimine. Milline oleks hea lahendus, et ei tekiks külmasilda ja saaks seespoolt aknaava soojustatud ja siis viimistletud ?
Tänan
Postitatud: 28 Mär 2014, 10:40
Aga sarnane probleem, kui on soov garaazist teha magamistuba.
Betoon põrand (külm), Siis kivisein - > fibo -> krohv. (Vb on eelmine omanik seal veel midagi vahele pannud.)
Garaazi ukse ehitan kinni ilmselt puit karkassi, villa, osb ja kipsiga, välja lääb voodrilauad, aga olemas olev kivisein, kuidas see soojapidavaks teha?
Laega on samuti lihtne. Karkass ja vill ja kips.
Kuid see üks sein, mis väljast fasaadina on tehtud, aga soojustus on kesine.
Postitatud: 09 Apr 2014, 17:08
Postitas hambakari
kivile sobib ilmselt eps kõige paremini, aga see on küll imelik, et peale põrandat tuleb kohe sein ja mingi fibo :roll:
