Õhu niisutamine vent sissepuhke kanalis?
Postitatud: 16 Jaan 2014, 17:50
Postitas Marcu
Kui niisutimüüjad müüvad filtreid, mis on mõeldud kasutamiseks ventilaatoritega (puhuvad filtrist niiskuse õhku) - kas ei saaks sarnaseid filtreid kasutada kogu hoone sissepuhke vahel? Teeks filtritele mingi koja ja doseeriks paraja koguse vett juurde tilkuma.
Mis arvate?
Re: Õhu niisutamine vent sissepuhke kanalis?
Postitatud: 19 Jaan 2014, 17:55
Postitas xjan
Selliseid tsentraalseid niisuteid on täiesti olemas, endalgi oleks vaja kui leiaks mõistliku pakkuja. Eestis kiire otsing selliseid seadmeid ei leidnud, kuid näiteks siin lingil on täiesti olemas:
http://yourhome.honeywell.com/home/Prod ... midifiers/
Postitatud: 20 Jaan 2014, 11:00
Postitas Marcu
ebay-s müüakse neid
http://www.ebay.com/bhp/whole-house-humidifier aga kõik on mingi USA variant kandilisse vent kanalisse. Mingi vahekastiga saaks asja muidugi lahendatud aga parem oleks kui leiaks kohe ümarate torude vahele ühendatava.
Aga kuna vent agregaat on olemas siis huvitaks ennekõike lahendus kus olemasolev õhuvool võtaks niiskuse kaasa ilma erladi ventilaatorita
Postitatud: 20 Jaan 2014, 11:39
Aga kuidas ta meie kliimas toimib. Vaatan, et kui väljas on –17C tuleb peale soojusvahetit tuppa 10 –12C. Kas sellises ja veel jahedamas õhus niisutus toimib, torudes hallitust ja kodentsi ei tekki?
Postitatud: 04 Veebr 2014, 00:17
Postitas Marcu
Ostsin väikse niisutaja (20m2 jaoks) mis töötab ventika abil
http://www.stadlerform.ee/stadler-form/ ... while.html. Kogu süsteem on häbematult lihtne. Lihtsalt mingid vett imavad filtrid läbi mille väike ventikas tõmbab õhku ja puhub seda ruumi. Ühesõnaga teoreetiliselt võiks sarnase süsteemi ventilatsiooni sissepuhkekanalisse ehitada küll. Kahtlusi tekitab ainult süsteemi võimsus - see väike seade peaks suutma niisutada 50m3. Mul on ta suletud ruumis (ca 35m3) ja üle 45% ta suhtelist õhuniiskust maksimumvõimsusel tõsta ei suuda.
Postitatud: 04 Veebr 2014, 11:04
Marcu kirjutas:Ostsin väikse niisutaja (20m2 jaoks) mis töötab ventika abil
kas lubatud 50m3 on tingimustega või ilma ja kas see 35m3 on ventileeritud või mitte ?
ventilatsioonis on olnud ja on ka praegu kasutuses nn. kärg niisutid kus lastakse vesi alla voolata nihkesse paigaldatud kärg tüüpi "restist" (kui lihtsalt kirjeldada)
viimasel ajal aga on palju rohkem levinud aur niisutid ehk kuuma auru "paagist" juhitakse aur voolikuga ventilatsioonikanalisse.
mõlemal juhul peab asi olema tasakaalus, et ei tekiks ebameeldivusi
kärje puhul on üheks ohuks näiteks veepiiskade kaasa tirimine ja see lõpeb leketega torust sinna kuhu pole vaja
auruga on samuti see dimensioneerimine tähtis.
aurniisutite puuduseks on kare vesi ja sellest tingitud rikked ning suurem energiakulu.
mõistlik ongi kasutada ehk lisaseadmetena ruumipõhiseid niisuteid
valikus on ka ultraheli põhimõttel töötavad niisutid.
Postitatud: 04 Veebr 2014, 13:56
Postitas Marcu
Nende niisuti tingimustega on nagu on. Ühes poes on kirjas 40m2, teises 20m2. Juhendis on kirjas 180/300g/h maalteooja kodulehel 100g/200g/h. Mul 35m3 ruumis on ventilatsiooni sissepuhe.
Kus neid vent süsteemi paigaldatavaid niisuteid Eestist leida võib? Ei pea ise jalgratast leiutama.
Ruumipõhised ongi tõenäoliselt lahendus, sest süsteemi niisutid võivad kallid olla. Samas kolm magamistuba igasse niisuti - läheb ka raha ja elutuba, kabinet jäävad ikka kuivaks.
Postitatud: 04 Veebr 2014, 14:27
Marcu kirjutas:Nende niisuti tingimustega on nagu on. Ühes poes on kirjas 40m2, teises 20m2. Juhendis on kirjas 180/300g/h maalteooja kodulehel 100g/200g/h. Mul 35m3 ruumis on ventilatsiooni sissepuhe.
just sinu ventilatsioon "tapab" ära selle seadme võimekuse
pidevalt tuleb sunniviisiliselt kuiva peale
tsentraalsed on kallid jah
lisaks on vaja ka juhtimine sinna juurde ehitada ja ühendada masinaga
hiljem ka hooldada ja auru puhul kasutada ka vee pehmendajat
igaljuhul on kodus odavam kasutada lokaalseid seadmeid.
Postitatud: 05 Veebr 2014, 17:15
Postitas Marcu
Kui ventilatsioon välja lülitada suudab ülaltoodud seade niiskuse viia ka 55%-ni - ühesõnaga saab lokaalsete seadmetega asju ajada küll
