Sarnasusteooria ja sarnasusarvud
Postitatud: 16 Jaan 2014, 16:34
Postitas Olenüüd
Kordan siis küsimust ,millest KAMINAHI isegi ei saanud aru vaid pani tänuavalduse.
Ta arvas vist et see on midagi meelelahutuslikku Tartu aadressil.
Ma küsin aga tõsiselt !
Miks on vaja konkreetset loodusnähtust kirjeldav dimensiooniga suuruste kogum asendada ekvivalentse kogumiga dimensioonita kompleksidest ?
Ja milline on niisuguste komplekside maksimaalne võimalik arv?
Re: Sarnasusteooria ja sarnasusarvud
Postitatud: 16 Jaan 2014, 17:30
Postitas keemik
Kas sa mõtled näiteks sellist asja, et õhutemperatuur ja see aeg, kui kaua mingit temperatuuri oli, teisendatakse kraadpäevadeks?
Seda tehakse sellepärast, et saada omavahel võrreldavad suurused. Loodan, et sain õigesti aru.
Postitatud: 16 Jaan 2014, 17:52
Postitas Olenüüd
Ei , ma mõtlen näiteks
sarnasusarvu ,mis iseloomustab voolamisreziimi ,lähtudes inertsjõudude ja höördejõudude vahekorrast.( Re )
sarnasusarvu ,mis iseloomustab temperatuurivälja mittestatsionaarsust.( Fo )
või väljendab molekulaarse ja konvektiivse soojuslevi vahekorda.( Pe )
Postitatud: 16 Jaan 2014, 19:23
Postitas AHEL
tundub ,et nüüd need targad kõik kadunud
Postitatud: 16 Jaan 2014, 19:30
Postitas kaminahi
AHEL kirjutas:tundub ,et nüüd need targad kõik kadunud
Kadunud jah. Mida sina küsimuste vastusteks kostad?
Postitatud: 16 Jaan 2014, 19:33
Postitas AHEL
ma pole pottsepp
Postitatud: 16 Jaan 2014, 19:43
Postitas keemik
Ma kardan, et sul võib tekkida probleeme, kui proovid leida pottseppa, kes seda teab
Ise sooviks ka teada, et mis need on.
Tea, kas mõeldakse seda:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_si ... y_numbers)
Postitatud: 16 Jaan 2014, 20:05
Postitas kaminahi
AHEL kirjutas:ma pole pottsepp
Sellepärast selliseid küsimusi esitadki. Aga miks sa ikkagi küsid pottseppade kohta
On sulle ahju vaja... Pottahju?
Sarnasusarvudega ahju...
OK. Ajage oma asja. Jälgin, õpin
Postitatud: 16 Jaan 2014, 20:16
Postitas Olenüüd
Härra on õigel teel,need on Reynoldsi arv ,Peclet` arv ja Fourier` arv
Ja neid on hulgaliselt veelgi.
Aga milleks neid vaja on ? ja kus neid kasutatakse ja mis sunnib neid arve kasutama.
Siin foorumis käib mehi, kes on suutelised seda lihtsalt ja selgelt pottseppadele lahti seletama ,iseasi muidugi kas see foorum siin on see õige koht ja iseasi kuidas seda nii emotsionaalsele seltskonnale lahti rääkida-kirjutada.
Mina see pole ,aga usin kuulaja oleksin küll.
Postitatud: 16 Jaan 2014, 21:01
Postitas keemik
See, et ma ei oska Fourie teisendust, ei tähenda, et ma ei oska interpreteerida infrapuna spektrit. Teisisõnu, kui pottsepp ei oska sarnasusteooriat rakendada, ei tähenda see seda, et ta ei oska ahju ehitada. Kui minul teeb Fourie teisenduse arvuti, teeb pottsepal selle gaaside voolamise teema ära kas EN standard, elukool või Veski raamat.
Lolliks pole vaja ka minna.
Postitatud: 16 Jaan 2014, 21:33
Postitas Olenüüd
Tõsi ta on,pottsepp ei peagi seda ei oskama ega oskama rakendada.
Aga paraku teevad seda need kes pottsepa tehtut mõõdavad ja katsetavad ning hiljem
järeldusi kirjutavad. Ja paraku ei ole kõikide protsesside mõõtmine võimalik lihtsa mõõdulindi ja termomeetriga Ja ka puhtaid numbreid,mida me oma silmaga näeme ,ei või me teinekord usaldada vaid peame kasutama igasuguseid parandustegureid ja sarnasusarvusid . Need valemid ,mille järgi midagi arvutatakse sisaldavad paraku üsna sageli selliseid dimensioonita suuruseid,mis esmapilgul tekitavad küsimusi .Isegi KAMINAHI tuhnis mingis Tehnikaülikooli loengumaterjalis ja nägi seal üsna esmapilgul krõbedaid valemeid ,kus asetses ka see hapniku difusioonitegur D ( mille väärtus ei ole 7 ,nagu pakkus keegi )
Selles on härral muidugi õigus ,lolliks ei tasu kah asjadega minna. Aga vahel mulle tundub ,et siin minnakse. Ja minnakse pidevalt .
Postitatud: 16 Jaan 2014, 21:46
Postitas Olenüüd
Nii et jätkem mõõtmised, järelduste tegemised ja ka kommenteerimised ikkagi spetsilistide teha.
Rõhutan , ka kommenteerimiseks peab olema pädevus ja tavapottsepad ei ole seda mitte.
Postitatud: 16 Jaan 2014, 21:51
Postitas rokikas
Olenüüd kirjutas:Nii et jätkem mõõtmised, järelduste tegemised ja ka kommenteerimised ikkagi spetsilistide teha.
Kas peab matemaatiku poole pöörduma kinnituse saamiseks et 3 + 4 = 7 mitte 5 nagu "teadustöös" väideti?
Postitatud: 16 Jaan 2014, 21:58
Postitas kaminahi
Kas tunnistame puukuuri teeraja kasutamise sageduse järgi ahju kasuteguri määramise doktoritööks...
Postitatud: 17 Jaan 2014, 09:22
Postitas keemik
Olenüüd-le
Mind huvitab tegelikult veel selline asi, et kas hapniku difusioonitegur (kas õigem oleks kasutada sõna konstant?)) on tõesti ühe ahju küttevõimsuse, kasuteguri ja soojaväljastuse kestvuse leidmisel oluline? Ma ise arvan, et see ei ole üldse oluline, sest suures numbrite mängus teeb oma töö ära makrofüüsika. Ja kui sain sellest põlemiskonspektist õigesti aru (sirvisin ka üht detailsemat inglisekeelset materjali), siis ahikütte korral räägime me põhiliselt ikka homogeensest põlemisest gaasifaasis (hiljem süte põlemisel esineb ka heterogeenne põlemine), kus limiteerivaks on piisava õhukoguse saamine koldesse (konvektiivselt, teisisõnu tõmbe abil). Kui seda õhku on seal piisavalt, ei ole minu arvates hapniku disfusioon kahe gaasi piirpinnal (kus peaks toimuma reaktsioon) limiteeriv. Limiteeriv võib olla hoopis temperatuur, et põlemise rekatsiooni kiirus (kineetika saab limiteerivaks) jääb aeglaseks. Sellest tuleneb ka koldeehituse suund: restiga, kitsas ja kõrge kolle ning sekundaar-, vahel la tertsiaarõhukanalid.
Mis puudutab gaaside voolamist ning soojusülekannet lõõride seintele, huvitab mind ka üks asi. Kas reaalset ahju mõõtes/uurides, hakkab eksperimentaator arvutama sarnasusteooria alusel midagi, või kasutab veidi lihtsamat matemaatikat ja mõõteriistu, et hinnata, kas kogu kättesaadav soojus on salvestunud lõõridesse (mõõdab suitsugaaside temperatuuri, kivi temperatuuri, arvutab maksimaalse kütusest kätte saadava soojakoguse vms). Või saab ühe ahju headust hinnata üksnes MathCadis arvutades, ahju ennast nägemata/kütmata?
Palun paranda mind, kui olen kirjutanud midagi valesti.
Postitatud: 17 Jaan 2014, 09:34
Postitas keemik
Üks asi jäi veel lisamata Olenüüd-le!
Kas su eesmärk oli näidata meiesugustele lihtsurelikele, et kui me ei tunne sarnasusteoorita, siis me ei tohiks avaldada arvamust erienvate kirjatükkide kohta. Sest selles kõnealuses ahjude võrdluses ei olnud viga teps mitte hapniku vales difusioonikonstandis vaid hoopis lihtsamas asjas. Selles, et see oli tehtud kallutatatult, mitte võrdsetel alustel ja suvaliselt numbritega mängides, viidates üksnes enda varasematele kirjutistele. Lihstaim näide oli telliskkivi ahju võimsus pinna kohta vs pottahju oma.
Või tahtsid sa öelda, et sa said aru, et see artikkel on jama ja pole mõtet sel teemal arutada? Siis oleks võinud kohe öelda, et pööbel olgu nurgas tasa, kuni teadurid arvutavad. Teadust peaks populariseerima, sest nii saab ka pööbel targemaks, areneb ja suudab kaasa mõelda.
Postitatud: 18 Jaan 2014, 18:11
Postitas Olenüüd
Kõik me oleme lihtsurelikud.
Eks siis nüüd ongi avatud teemad ,kus terad saavad sõkal-pööbleid ja ka lihtsurelikke-pottseppi koolitada ja samal ajal ka teadust populariseerida.
Postitatud: 18 Jaan 2014, 19:55
Postitas kaminahi
Olenüüd kirjutas:Kõik me oleme lihtsurelikud.
Kuna oled oma väljaütlemised tõstnud uuele tasndile, siis meeste seas on komme end sellisel juhul ka seltskonnale tutvustada.
Teine lugu on eneseimetlejatega, kes esinevadki eneseimetluseks. Tuleb siis välja, et mõned lihtsurelikud on neile teistest ka lihtsurelikumad ja pööblid pööblimad ning sõklad sõklamad. Sarnasusteooriastki teadjaga sarnasemad
Postitatud: 19 Jaan 2014, 14:58
Postitas Imelik
Huvitavad teemad Teil. Siiski pakun, et teooriate ja dimensioonita kompleksidega
järgnevas vihjes tegemist ei ole....
keemik kirjutas:... see oli tehtud kallutatatult, mitte võrdsetel alustel ja suvaliselt numbritega mängides.... Lihstaim näide oli telliskkivi ahju võimsus pinna kohta vs pottahju oma.
Pakun, et tegemist on lihtsa ühesuunalise soojusvoo arvutusega, millel valem...
(k- vana hea soojusjuhtivus)
.... ning mille vastu isegi Kaminahi on võimetu
Pildid pärinevad leheltkuhu juhuslikult sattusin.
Postitatud: 19 Jaan 2014, 15:09
Postitas kaminahi
Teooria on väga lihtsalt ka kontrollitav. Juhisedki olemas. Aga ma ei usu, et ma siin üldse sõna võin võtta....Punastadagi ei lubatud
Postitatud: 19 Jaan 2014, 15:31
Postitas Imelik
Ma ei näe sarnasusi "dimensioonides" ( d, deltaT ja k) pottahju ja tellisahju vahel?
Seega pean punastama?
Postitatud: 25 Jaan 2014, 16:54
Postitas Olenüüd
Siia sobiks ka see Hr. Imeliku soojusfüüsika aluste viide .Sealt leiab vastused ka teema pealkirja kohta .Ja ka põhjuse miks soojusfüüsika kasutab sarnasusteooriat ja sarnasusarvusid.
Ja mitte lolliks minnes.
