köögikubi lõõri tuleisolatsioon
Postitatud: 08 Jaan 2014, 19:26
Postitas kubulõõr
Kas kubulõõri tuleisolatsiooniks võib kasutada Paroc võrkvilla rulli, mis on kaetud alumiiniumiga?
Paroc soovitab muidu tavalist võrkmatti. Kas ja kuidas see alumiiniumleht villa peal mõjutab teemat?
Re: köögikubi lõõri tuleisolatsioon
Postitatud: 09 Jaan 2014, 11:12
Postitas ehitustark
Jah, nii Paroc kui ka teised tehniliste isolatsioonide tootjad soovitavad tavalist kivivilla, mis kaetud alumiiniumikihiga.
Postitatud: 09 Jaan 2014, 19:00
Postitas kubu
Nee, Paroc soovitab just ilma alumiiniumita..
Postitatud: 09 Jaan 2014, 21:31
Postitas ehitustark
http://paroc.ee/~/media/Files/Brochures ... e-FI.ashx
Tead, need Paroci, Isoveri jne suurtehaste eestipoolsed müügimehed on sellised, et võta üks ja viska teist. Ülikoolipingist kuidagi paber kätte saadud ja siis otse kontorisse teise pingi peale istuma. Ehitusobjektil käinud ei ole, kiivrit pähe panna ei oska.
Ainuke kokkupuude üliasjalike kõiketeadjate müügimeestega piirdub siiani Caparoliga.
Loomulikult, kui ta põhjendab ära ja näitab ja tõestab, milleks üks on halb ja teine hea ja räägib kogemustest reaalsest elust, siis on teine asi.
Viimasel objektil mul ka üks isoveri müügimees soovitas tellijal osta 100mm vill selle asemel, et osta 50mm ja panna kaks kihti torude ümber. Kes on ikka reaalselt 100mm villamatti toru ümber pannud põlvili pööningul, see enam seda teist korda teha ei taha.
Teiseks Tesa müügimees soovitas sellesama fooliumvilla teipimiseks 50mm laia teipi. Noh, teip on ise hea, aga kitsas ju??? Kes on teipinud, näeb, et alla 75mm teibiga on ajakulu ja teibiraiskamine.
Ja nii see ring käib. Projekteerijatest ei hakka üldse rääkima...
Postitatud: 10 Jaan 2014, 00:22
Postitas kubu
Oot aga võrkvilla tuleb ju siduda traadiga. Milleks seal teipi kasutada?
Postitatud: 10 Jaan 2014, 15:09
Postitas ehitustark
kubu kirjutas:Oot aga võrkvilla tuleb ju siduda traadiga. Milleks seal teipi kasutada?
Teibi näide käis ilma võrguta tavalise alu villamati kohta, naljatilk:) Võrkmatt pole kohustuslik element isolatsioonil ja ka tuletõkkel.
