summutid isoleeritakse?
Postitatud: 04 Jaan 2014, 20:07
Postitas sushi
Kas mürasummutid tuleks ka eraldi isoleerida pööningul?
Kui jah siis millega?
Re: summutid isoleeritakse?
Postitatud: 04 Jaan 2014, 23:24
sushi kirjutas:Kas mürasummutid tuleks ka eraldi isoleerida pööningul?
Soojal pööningul pole vaja.
Postitatud: 05 Jaan 2014, 11:21
Postitas sushi
Pööning on ikka külm ruum.
Köögikubu summuti - jääb poolest saadik tselluvilla sisse ja pool jääks katmata. Millega oleks hää isoleerida?
Postitatud: 05 Jaan 2014, 16:53
Postitas isoleeritakse
sushi kirjutas:Köögikubu summuti - jääb poolest saadik tselluvilla sisse ja pool jääks katmata.
Välja jääv summuti pool, tee sellele suurem penost kast, raam ümber ja lase pärast tselluvilla täis
Postitatud: 05 Jaan 2014, 19:58
Postitas sushi
Tänks!
:good:
Postitatud: 06 Jaan 2014, 09:37
Postitas fgh
Köögikubu ei või olla ühendatud ventilatsiooni torustikku ja läbiviik ei või olla puistevillaga ümbritsetud. Läbiviigus tuleb järgida tuleohutusnorme ja need sõltuvad konstruktsioonist.
Seega mingi vahtplasti jutt on jama ja olemasolev tselluvill on samuti jama. Torule tulekindel fooliumiga vill ümber 5 cm ja siis tee mis tahad. Muidugi ka kubule paigaldatav summuti on küsitav. Pange parem vilpe läbiviik kus summuti sees ja mootor ka läbiviigus katusel. Mingile toas olevale kubule summuti paigaldamine on enesepetmine. Tulemus sama mis ilma summutita!
Postitatud: 06 Jaan 2014, 11:10
Postitas timburi
Külmal pööningul soovituslik venditorude isolatsioon on 100 mm. Kui nüüd summutit vaadata, siis summutil on 50mm villakiht juba olemas sees. Mina panin endale 50mm villa summuti ümber ka, nii et ta jääb samasse tasapinda ülejäänud isoleritud toruga, kus on ümber 100 mm vill.
Muus osas on fgh õigus, et köögikubu toru peab minema otse majast välja ja olema isoleeritud tulekindla villaga. Penoga võid möllata muude torude kallal, teha kunstlund jõulukuusele, kruvipäid värvida (paned kruvid otsapidi penosse ja siis pihustad aerosoolvärviga üle), teha ehitusele ajutise nooleviskamise märklaua lõunapauside ajaks jne.
Postitatud: 06 Jaan 2014, 19:16
Postitas sushi
Tegelt mul ongi see Vilpe korsten, kus köögikubu mootor asub korstnaotsas. Seda ma ei tea, kas seal summuti juba on või mitte aga igaks juhus ostsin ühe jäiga 90 cm'se veel vahele.
Postitatud: 06 Jaan 2014, 19:24
ei ole hea selles "rasvases supiaurus" summuti kasutamine ehk peab leppima teadmisega, et mingil ajal tuleb seda vahetada.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 04:49
Postitas fgh
Vilpe läbiviik peaks kõigi eelduste kohaselt olema juba summutiga. Ega see 2 x paha kindalasti ei tee.
Rasva jaoks on all kubus filtrid ja enamik kubusi paigaldatakse nõnda koos summutiga eramajale.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 10:00
Postitas ehitustark
Külaline kirjutas:ei ole hea selles "rasvases supiaurus" summuti kasutamine ehk peab leppima teadmisega, et mingil ajal tuleb seda vahetada.
Vaikuses elamise nimel asi see üks sumps siis vahetada pole. Eriti veel mingil ajal.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 20:26
ehitustark kirjutas:
just aga seda tuleb enne tadustada kas endale kui ise teed või siis kliendile kui teed kliendile
pärast on muidu nutt ja hala, et asi on jama
