Akende juurde tuulutusavade puurimine
punukana
Lugemata postitus Postitas punukana »
Tervist! Olen ehitusaasjades ise loll kui lammas, aga kust mujalt ikka nõu küsida kui mitte asjatundjate käest.
Nimelt on probleem selles, et korrusmajale paigaldati fassaadi tegemise käigus küll soojustus, aga tuulutusavasid ei tehtud. Õhk korteris on normaalsest märksa soojem, köögis ja vannitoas on vohama hakanud hallitus ja pereliikmetel tekkinud terviseprobleemid nohu, aevastamise jms reaktsioonide näol. Ühistut teema ei huvita, nii et ei jää üle muud, kui asuda omal käel asja lahendama. Kas oskab keegi ehk nõustada, millised ettevõtted selliste tuulutusavade puurimisega tegelevad ning palju orienteeruvalt 6 sellise ava tegemine ja mingi elementaarse ventilatsiooni loomine maksma võiks minna? Korter asub Raplas. Aitäh!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Akende juurde tuulutusavade puurimine
Väliseinad kuuluvad ühistule ja kui hakkad sinna omavoliliselt puurima siis võid jama kaela saada. Kas ühistust on olemas ametlik vastus miks nad sellest keelduvad. Kui on liigne soojus siis tuleks radiaatoreid jahedamaks reguleerida. Milline on selle korteri ventilatsioon vannitoas? Kas korteris ei ole kusagil ventilatsiooniavasi.
ainult avadega ei seintes ega akendes ei lahenda seda probleemi
selleks on vaja ka ventilaatorit
ehk tegelikult on vaja asja lahendada süsteemselt aga mitte jupiti siit ja sealt sest muidu ei tule mingit lahendust
Hoobasid ühistu mõjutamiseks Sul tegelikult on. Ise aukude puurimine on halvim variant - võid lõppkokkuvõttes lisaks aukude puurimisele kinni maksta ka nende sulgemise ja fassaadi korrastamise. Nagu Veikko ütles - seinad on ühisomand ning ise nende kallale minna ei või.
"Ühistut ei huvita" - ilmselt mõtled ühistu juhatust või konkreetselt juhatuse esimeest. Tegelikuks otsustajaks ühistus on ikkagi elanikud ise - kui sama mure on ka teistes korterites ning õnnestub vähemalt 50% elanikest nõusse saada, et maja ventilatsioon vajab korrastamist, siis saate seda üldkoosolekul nõuda ning vajadusel ka juhatuse välja vahetada.
Kirjutasid, et peale soojustamist on ruumides palav - kas see on vaid mõnes konkreetses ruumis või kõigis korterites? Maja soojustamise eesmärk on kütte pealt kokkuhoid, ilmselt võtsite selleks ka laenu. Selline ülekütmine on aga puhas energia raiskamine, mille elanikud arvete näol kinni maksavad. Kas seinte soojustamise järel soojasõlm ikka ringi häälestati? Radiaatoritele termostaate ei paigaldatud?
Ilmselt saad mängida ka sellele, et ühistu tegevuse läbi on sinu omand (korter ja selle sisustus) hallituse ja liigniiskuse tõttu kannatada saanud ning nõua kahjude hüvitamist. Isegi siis, kui sularaha pihku ei pisteta, võib loota, et hakatakse teemaga tegelema.
Lisaks on üks võimalus veel - kui ühisomandis olevate hoone osade seisukord on selline, et hakkab Sinu vara kahjustama ja ühistu keeldub selle korrastamisest, võid need tööd ise ära teha ning tööde maksumuse ühistult sisse nõuda. Viidet seadusele ei oska öelda, lugesin seda Postimehes, kus jurist aegajalt lugejate küsimustele vastab.
Ning kogu suhtlus olgu kirjalik, et jälg jääks maha - mis on omakorda jällegi üks mõjutusvahend, sest kirjalik vastus kipub reeglina asjalikum olema, kui kusagil trepikojas aetav jutt.
ehitustark
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Kui nüüd otse küsimusele vastata, siis 6 augu puurimine ca 25 euri tk, sinna vaata ise fresh klapi komplekt vastavalt maitsele, hind ca 20 euri tk. Vannituppa veel väljatõmbe ventilaator hinnaga ca 50 euri tk. Odavamad on poole odavamad, aga poole lärmakamad.
See oli nüüd see kõige tavalisem lahendus, ja hind tuleb siis 6*(25+20)+50+võimalik kulu tellingule, redelile, korvtõstukile väljastpoolt katte paigaldamiseks x euri=320+x+y euri.
Lisandub ka muidugi kulu silikoonile, montaazivahule, ventilaatori toitejuhtmele, soovi korral eraldi lülitile (on ka niiskusanduriga, aegrelee ja nöörlülitiga), rikkevoolukaitsmele, elektrikule, klappide monteerijale. Võimalik on muidugi neid eelpoolnimetatud materjalid leida oma keldrist ja töö ise ära teha, kui oskad.
Muidugi täpselt ei saa aru, kuhu tahad teha 6 ava. 4 toaline korter + köök + vannituba? Vannitoas peaks ju mingi üldine saht ikka olema ju, köögis samuti? Kui õhk vannitoast ära minna ei taha, peaks ühistu üle kontrollima üldised ventilatsioonisahtid, sealt võib ikka väga huvitavaid asju leida, alates linnupesadest lõpetades viinapudelitega.
Imelik on üldse kuulda, et maja fassaad tehakse korda ilma vähemalt värskeõhu avade tegemiseta?
punukana
Suured tänud kõigile, kes vastata ja infot jagada viitsisid. Sain tükk maad targemaks ja hakkan ühistule kirja koostama. Toredat uue aasta jätku!
