				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 21 Nov 2004, 16:01
				Postitas jyri
				Kui suur peaks olema akumulatsioonipaak maja põranda küttepind 170m2ning kust saab ja millese hiinaga müüakse
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 21 Nov 2004, 16:41
				Postitas teadja mees
				paak peax olema piisava suuresega ja seda saab yhest kohast
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 21 Nov 2004, 17:20
				Postitas Pildistaja
				<a href="mailto:muig@teadjamees...">muig@teadjamees...</a>
<BR>
<BR>Jyri, et valida akupaaki, peaks olema teada, kui kaua akupaak peab suutma maja sooja hoida keskmise talveilmaga (nii umbes 0°C õues) ja kui kaua krõbedama pakasega (alla -20°C)
<BR>Samuti ei teeks paha teada, kuidas on küte lahendatud, kas radiaatoritega või põrandaküttena.
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 22 Nov 2004, 14:37
				Postitas Aarne
				Arvuta ise välja - keskkoolifüüsika.
<BR>Kui 1 kuupmeetrise mahuga paagis langeb vee temperatuur 1 kraadi võrra, siis eraldub 4 180 000 J energiat s.o. 1,16 kWh. Kui sul on vaja kütta võimsusega näiteks 20 kW ja ööpäevas on 24 h ... (edasi arvutage juba ise).
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 24 Nov 2004, 17:41
				Postitas Pildistaja
				viidatud lehel on teemat pisut lahatud
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 25 Nov 2004, 17:56
				Postitas Estonez
				Just täna käisin uurimas. Kui ostad originaali, mis on mõeldud kk.katlale siis maksab 12500 eeku, ja kui tahad koos küttespiraaliga siis 16400 eeku.
<BR>jutt käib 1,1 m3 paagist. Saab sellisest kohast nagu VESITERM.
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 25 Nov 2004, 17:57
				Postitas Estonez
				Unustasin kirjutada et see suurus käib maja kohta 160-180m2
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 26 Nov 2004, 21:18
				Postitas jyri
				kui palju aega tundides  see mahuti (akumulatsioonipaak) sees vee temperatuur hoiab sellise ruutmeetriga maja sooja.
<BR>Minul on vaja ära kütta palkmaja 150 m2
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 27 Nov 2004, 02:17
				Postitas Pildistaja
				1,1 m3 akupaak mahutab energiat, eeldusel, et ta on üleni üles köetud 90°C peale ja maja küttevõime säilub jahtumisel kuni 40°C-ni (sõltub maja küttesüsteemist) ca. 60kWh
<BR>Eeldusel, et see palkmaja on hea soojapidavusega, vajab see sisetemperatuuri 20°C hoidmiseks kütmiseks hetkvõimsust välistemperatuuri juures 0°C ca. 5kW e. siis akupaak kestab 60/5 e. 12 tundi.
<BR>Kui väljas on -20°C, siis majas vajaminev küttevõimsus on ca. 10kW ja akupaagi vastupidavus vastavalt 6 tundi.
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 27 Nov 2004, 15:24
				Postitas Pildistaja
				Unustasin lisada, et sama arutluskäik tuleb läbida ka katla valikul.
<BR>Optimaalne Jyri maja jaoks tundub olema ca. 25 kW-ne katel. Sellega kestab akupaagi üleskütmine (40° pealt) 3 tundi, kui õues on 0° (võtab ju maja küttesüsteem ka järjest energiat) ning 4 tundi, kui õues on -20°C
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 29 Nov 2004, 22:30
				Postitas AndresR
				Lisan siin huvilistele paar vajalikku ühikut:
<BR>
<BR>1 Wh (vatt-tund) 	= 3600 J
<BR>1 cal (kalor)	= 4,1868 J
<BR>
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 02 Jaan 2005, 14:00
				Postitas Paak
				Arvestatakse 1 ruutmeeter= 10 liitrit
<BR>Mina tellisin otse tootjalt, Karksi Nuiast ja tõin ise ära.
				akumulatsioonipaak
				Postitatud: 09 Jaan 2005, 23:49
				Postitas Toivo
				Mul ka huvi akupaagi vastu, kus seal Karksi Nuias müüakse neid?
				Postitatud: 14 Veebr 2005, 21:31
				Postitas Paak
				Toivole
Kui paagisoov alles on
Firma oli Viljandi Metall, Karksi- Nuia tsehh
Lasin panna teise soojusvaheti paagi alaserva päikesekollektori jaoks. Töö oli  hästi tehtud. Värvisin aint ise  üle, Teknose värviga.
				Re: akumulatsioonipaak
				Postitatud: 23 Nov 2005, 11:20
				Postitas Abivajaja
				Pildistaja kirjutas:1,1 m3 akupaak mahutab energiat, eeldusel, et ta on üleni üles köetud 90°C peale
 Ma ei ole julgenud üle 80' kütta, et äkki läheb liiga lähedale keemistemperatuurile ning käib kõva pauk. Siit loen, et akupaak on köetud üles 90'-ni. Tähendab siis ilmselt, et vist võib. Ehk keegi kinnitaks seda veelkord oma JAH sõnaga, et ma võiks julgelt kütta, sest meest majapidamises pole ja naisterahvana ei tea neid asju. Aitähh vastuse eest!
				Postitatud: 23 Nov 2005, 16:29
				Postitas Hiid
				küta aga vaata, mis juhtub
tegelt peaks sel olema ju teatud rõhul avanevad ventiilid ka ju?!
				Postitatud: 29 Dets 2005, 22:09
				Postitas xil
				Suletud keskküttesüsteemides on ülerõhk ja vesi 100C juures veel keema ei hakka.
