Plastakende tooni muutmisest.
Postitatud: 28 Dets 2013, 11:36
Postitas hamlet
Küsimus aknavalmistajatele: kas saaks valge plastaknad kodust majasisest poolt tagantjärgi mingi puiduimidatsioonkilega katta? Kui saaks siis kas jääb teostus viisakas.
Re: Plastakende tooni muutmisest.
Postitatud: 30 Dets 2013, 13:03
Postitas voldemar
Seespool on klaasi kinnitus liistud, neid kohti kõiki kleepsuga teipida on suht keeruline. aknaprofiilid on juba valmis viimistlusega ja mingit kleepimist ei toimu. Plastaknaid on võimalik ka värvida, seda on enamalt tehtud väljaspoolt maja ühtse fassaadi loomise tõttu(mõned on vale värvi paigaldanud). selleks peaks värvitava osa liivapaberiga matistama ja alküüdvärviga värvima. Garantiid sellele aknale enam muidugi ei anta edasi. aga plastakna hinna juures pole see vast ka probleemiks. Pole just aknatootja, aga nemad soovitaks pigem uue ostmist.
Postitatud: 30 Dets 2013, 16:32
Postitas k22b
Jah, saab küll. Kas viisakas jääb - sõltub sellest, kui hoolikalt katta.
On müügil kleebised, mis pigem mõeldud küll mööbli katmiseks, aga sobib ka akendele.
Kleebise ostmisel muidugi osta varuga, kuna akende alumises osas külmemate ilmadega võib tekkida kondens ja sellega ka kleebise eluiga väheneb. Saab siis vajadusel uuesti kleepida. See probleem aga tekib harva.
Küll aga käepidemed tasub osta uued ja siis sobiliku tooniga. Võib ka vanadele kleebised peale panna, aga see tõenäoliselt väga ilus ei jääks.
